 [ Сообщений: 59 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: проблема с холостым ходом
Сообщение Добавлено: 28 апр 2004, 07:48
Проехал 19000
Недавно заглючил холостой ход
Иногда при движении в пробке, со 2 передачи перехожу
на нейтралку и у меня поднимаются обороты до 3000 самопроизвольно
секунд на 10
Что это?
Сообщение Добавлено: 28 апр 2004, 09:22
  •  370
  •  18 мар 2004, 12:09
ДПДЗ- классический симптом
Шеви-Нива - наш ответ Chevrolet!
Сообщение Добавлено: 28 апр 2004, 19:06
  •  29
  •  13 мар 2004, 16:40
Замени ДПДЗ. Стоит 150 руб + работа ( в автосервисе берут 150 руб. или самостоятельно). И все. Проблемы более не будет.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2008, 14:00
  •  716
  •  02 ноя 2005, 11:32
  •  Челябинск
Поднимаю на секунду темку с самого дна :
Кроме самопроизвольного увеличения оборотов на ХХ они еще иногда самопроизвольно падают и машина глохнет. Может ли ЭТО быть из-за неисправности ДПДЗ :?:
А вот у нас в деревне речка: воды в ней по колено, а рыбы до х.я
Сообщение Добавлено: 21 янв 2008, 14:08
  •  260
  •  21 май 2007, 14:58
  •  Новосибирск
Оно самое. Обсуждалось миллион раз.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2008, 14:11
  •  1079
  •  21 июл 2004, 12:31
  •  С-Петербург
Не поленись, поменяй и РХХ, они (если не из-за брака, а от времени)переживают друг друга обычно ненамного да и на одном блоке сидят, так, что за работу лишь один раз заплатишь или сам поменяй вопрос максимум 10 минут. 2 гайки под ключ на 13 на блоке, ключ на 10, клему с АКБ отсоединить и отвёртка крестовая. Всё.
ДПДЗ подходит любой, у нас он от десятки, а РХХ только свой, оригинальный.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2008, 15:11
  •  10
  •  20 сен 2007, 14:53
Датчик положения дроссельной заслонки + датчик холостого хода!!!
Сообщение Добавлено: 25 янв 2008, 19:51
  •  20
  •  25 май 2007, 19:38
Позвольте в тему, но уже про себя. Сегодня утром пропал холостой ход. Началось с того, что не запускался при -7. Поиграл педалью газа. Через 3-4 попытки запуска завелся с частично выжатой педалью газа, но продолжал глохнуть на холостых. На температуре около 60 дефект исчез, и весь день ездил без проблем. Вечером на остывшем двигателе все повторилось сначала. Да, БК показывал массу ошибок по фарсункам и еще чему-то там, но только при неудачных попытках запуска. Потом стал показвапть прочерки, но вечером все повторилось снова. Что за хрень у меня под капотом? В инжекторе я чайник. Эо этого - только карбюратор :?
Сообщение Добавлено: 25 янв 2008, 20:02
  •  442
  •  17 янв 2008, 18:09
  •  ЯНАО Н.Уренгой/Волгоград
попробуй массу с аккума скинуть... Скорее вся эта непонатная сигн. об ошибках глюк, а потом проверь датчики про что написано выше
ШН- LC 2006г. Milky Way\х637вв89\
Сообщение Добавлено: 25 янв 2008, 20:14
  •  2284
  •  28 авг 2006, 09:47
  •  Город-герой Москва
Rybak, Попробуй, все-таки, сначала только датчик положения поменять.Только отвертку бери крестовую либо гибкую, либо очень короткую.
yapetr, У тебя, похоже, другое.Опять же "холодный пуск".И снова я считаю, что это датчик температуры "холодного пуска".Т.е. датчик, измеряющий температуру в коллекторе и, соотв.обогощающий смесь при холодном пуске.Хотя...Могут быть и другие причины.
Я не балбес,а Властитель Судеб,адепт кармических сил на Земле,повелитель кабалистических знаков и символов Земли,Воды,Огня и Воздуха,прародитель всея Сущего,Альфа и Омега,Начало и Конец прошлого и грядущего,Светлая и Великая Истина...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу  След.
