 [ Сообщений: 7 ]
Сообщение Добавлено: 14 май 2004, 01:16
  •  19
  •  14 май 2004, 00:36
Основные данные для регулировок и контроля
Температура жидкости в системе охлаждения прогретого двигателя
при температуре воздуха 20–30С, полной нагрузке и движении
со скоростью 80 км/ч, не более, С .......................................................95
Минимальная частота вращения коленчатого вала на режиме
холостого хода, мин –1 ............................................................................ 750+25
Давление масла в системе смазки двигателя при температуре
масла +85С и частоте вращения коленчатого вала
5400 мин –1, МПа (кгс/см2) .....................................................................0,35–0,45 (3,5–4,5)
Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке на
холодном двигателе ............................................................................... на 3–4 см выше метки «MIN»
Прогиб ремня привода генератора при усилии 75 Н
(7,6 кгс), мм...............................................................................................10–14
Зазор между электродами свечи зажигания, мм...................................1,00–1,15
Свободный ход рулевого колеса в положении движения по
прямой, не более, град (мм) ................................................................... 5 (18–20)
Давление в шинах, МПа (кгс/см2):
передних колес ............................................................................. 0,19 (1,9)
задних колес .................................................................................0,19 (1,9)
Осевой зазор в подшипниках ступиц передних колес, мм:
при регулировке 0,02–0,07
в эксплуатации 0,02–0,15
Минимально допустимая толщина накладок для колодок передних
и задних тормозов, мм ...........................................................................1,5
Уровень жидкости в бачке гидропривода сцепления ……………….....между нижней и верхней кромками хомута крепления бачка
Уровень жидкости в бачке гидроусилителя
рулевого управления ……………….....…………………………………между нижней и верхней метками указателя уровня жидкости
Максимальный уклон на сухом твердом грунте, на котором
автомобиль с полной нагрузкой удерживается неограниченное
время стояночным тормозом, % ...........................................................25
Ход рычага стояночного тормоза, зубцов:
при регулировке .............................................................................7–9
в эксплуатации .............................................................................7–14
Сообщение Добавлено: 11 июн 2009, 13:43
  •  1319
  •  19 апр 2008, 09:36
  •  Ямал
Маловато как-то, надо бы добавить чего-нить еще
Шнива - это не только машина, но и средство общения!
Сообщение Добавлено: 17 июн 2009, 17:15
оброты хх указаны неверно. Должно быть 850+-30
Уровень жидкости в бачке сцепления - тоже опечатка в инструкции
 Заголовок сообщения: Заправочные объемы
Сообщение Добавлено: 21 июн 2009, 20:42
  •  45
  •  04 апр 2006, 17:20
Заправочные объемы
Топливный бак - 58,0
Система охлаждения двигателя - 8,0
Система смазки двигателя - 3,75
Картер коробки передач - 1,6
Картер раздаточной коробки - 0,79
Картер переднего моста - 1,15
Картер заднего моста - 1.3
Система гидропривода тормозов - 0,5
Система гидропривода выключения сцепления - 0,15
Бачок омывателя ветрового стекла - 5,0
Бачок омывателя стекла двери задка - 2,0
Передний амортизатор - 0,15
Задний амортизатор - 0,215
Гидроусилитель руля - 1,7
Лампы, применяемые на автомобиле
Блок-фара:
лампа дальнего света ---АКГ 12-55 (Н1)
лампа ближнего света ---Н7
лампа указателя поворота---PY21
лампа габаритного света---А 12-5-2 (W5W)
Лампа противотуманной фары---АКГ 12-55-1 (Н3) или АКГ 12-55 (Н31)
Задний фонарь:
лампа указателя поворота---А 12-21-3 (P21W)
лампа противотуманного света и габаритного огня--А 12-21-4 (P21W/ 4W)
лампа стоп-сигнала--- А 12-21-3 (P21W)
лампа заднего хода--- А 12-21-3 (P21W)
Дополнительный сигнал торможения---cветодиоды
Фонарь освещения номерного знака---АС 12-5-1 (C5W)
Плафон индивидуального освещения---А 12-4-1 (T4W)
Фонарь освещения вещевого ящика---АС 12-5-1 (C5W)
Персональная лампа---А 12-5-12 (W5W)
Плафон освещения салона---АС 12-5-1 (C5W)
Боковой указатель поворота---А 12-5-12 (W5W)
Лампы подсветки символов---ACMH 12-0,55
Контрольные лампы комбинации приборов---А 12-1,2
Лампы освещения комбинации приборов---A 12-1,1
Сообщение Добавлено: 15 авг 2009, 18:16
  •  45
17.1. Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений
Деталь Резьба Момент затяжки, Н·м (кгс·м)
Двигатель
Болт крепления крышек коренных подшипников М10х1,25 68,31-84,38 (6,97-8,61)*
Болт крепления масляного насоса М6 5,10-8,20 (0,52-0,85)
Шпилька крепления крышки сапуна М8 12,7-20,6 (1,3-2,1)
Гайка крепления крышки сапуна М8 12,7-20,6 (1,3-2,1)
Болт крепления головки цилиндров М12х1,25 см. разд. 4 "Двигатель"
Болт крепления головки цилиндров М8 31,36-39,10 (3,20-3,99)
Гайка шпильки крепления впускного и выпускного трубопроводов М8 20,87-25,77 (2,13-2,63)
Гайка болта крышки шатуна М9х1 43,32-53,51 (4,42-5,46)
Болт крепления маховика М10х1,25 60,96-87,42 (6,22-8,92)
Болт крепления башмака натяжителя цепи М10х1,25 41,2-51,0 (4,2-5,2)
Болт крепления крышки головки блока цилиндров М6 1,96-4,60 (0,20-0,47)
Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала М8 18,33-22,64 (1,87-2,30)
Болт крепления звездочки вала привода масляного насоса М10х1,25 41,2-51,0 (4,2-5,2)
Болт крепления звездочки распределительного вала М10х1,25 41,2-51,0 (4,2-5,2)
Свеча зажигания М14х1,25 30,67-39,00 (3,13-3,99)
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости М8 21,66-26,75 (2,21-2,73)
Гайка крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения М8 15,97-22,64 (1,63-2,31)
Храповик коленчатого вала М20х1,5 101,30-125,64 (10,34-12,80)
Болт кронштейна генератора М10х1,25 44,1-64,7 (4,5-6,6)
Гайка крепления планки генератора М10х1,25 28,03-45,27 (2,86-4,62)
Гайка болта крепления генератора к кронштейну М12х1,25 58,3-72,0 (5,95-7,35)
Гайка крепления установочной планки к генератору М10х1,25 28,03-45,27 (2,86-4,62)
Гайка крепления кронштейна передней опоры двигателя М8 10,4-24,2 (1,1-2,5)
Гайка крепления подушки передней опоры к кронштейну поперечины М10х1,25 27,4-34,0 (2,80-3,46)
Гайка крепления поперечины задней подвески двигателя М8 15,0-18,6 (1,53-1,90)
Гайка крепления задней подвески двигателя к коробке передач М8 28,3-28,8 (2,38-2,94)
Гайка крепления задней подвески двигателя к поперечине М8 15,9-25,7 (1,62-2,62)
Сцепление
Болт крепления сцепления М8 19,1-30,9 (1,95-3,15)
Штуцер соединительных трубок гидропривода сцепления М12 24,5-31,4 (2,5-3,2)
Коробка передач
Выключатель фонаря заднего хода М14х1,5 28,4-45,1 (2,9-4,6)
Болт крепления картера сцепления к двигателю М12х1,25 53,9-87,2 (5,5-8,9)
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач М10х1,25 31,8-51,4 (3,25-5,25)
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач М8 15,7-25,5 (1,6-2,6)
Болт крышки фиксаторов штоков М8 15,7-25,5 (1,6-2,6)
Гайка крепления задней крышки М8 15,7-25,5 (1,6-2,6)
Гайка заднего конца вторичного вала М20х1,0 66,6-82,3 (6,8-8,4)
Болт зажимной шайбы подшипника промежуточного вала М12х1,25 79,4-98,0 (8,1-10,0)
Болт крепления вилки к штоку переключения передач М6 11,7-18,6 (1,2-1,9)
Раздаточная коробка
Гайка крепления кронштейна подвески на оси подушки М10х1,25 26,5-32,3 (2,7-3,3)
Гайка крепления кронштейна подвески к кузову М8 15,0-18,6 (1,53-1,90)
Гайка крепления крышек картера раздаточной коробки, картера привода переднего моста, корпуса привода спидометра, кронштейна рычага управления М8 14,7-24,5 (1,5-2,5)
Выключатель блокировки дифференциала М16х1,5 28,4-45,0 (2,9-4,6)
Болт крепления вилок к штокам включения передач М6 11,8-18,6 (1,2-1,9)
Болт крепления вилок к штоку блокировки дифференциала М12х1,25 11,7-18,6 (1,2-1,9)
Болт крепления ведомой шестерни М10х1,25 66,6-82,3 (6,8-8,4)
Гайка крепления заднего подшипника ведущего вала и заднего подшипника промежуточного вала М18х1,5 96,0-117,6 (9,8-12,0)
Гайка крепления фланца карданного вала к ведущему валу и к валам привода переднего и заднего мостов М16х1,5 96,0-117,6 (9,8-12,0)
Карданная передача
Гайка болтов крепления эластичной муфты к фланцам коробки передач и раздаточной коробки М12х1,25 57,8-71,5 (5,9-7,3)
Гайка болта крепления фланца карданного вала к фланцам редуктора переднего и заднего мостов и раздаточной коробки М8 27,4-34,3 (2,8-3,5)
Передний мост
Гайка крепления крышки подшипника корпуса внутреннего шарнира М8х1,25 19,6-24,5 (2,0-2,5)
Гайка крепления крышки подшипника дифференциала М12х1,25 62,7-75,4 (6,3-7,7)
Болт крепления стопорной пластины с пружинной шайбой М6х1,0 3,8-6,2 (0,39-0,63)
Болт крепления ведомой шестерни М10х1,25 83,3-102,9 (8,5-10,5)
Задний мост
Болт крепления картера редуктора к балке заднего моста М8 35,0-43,2 (3,57-4,41)
Болт крепления крышки подшипника дифференциала М10х1,25 43,3-53,5 (4,42-5,46)
Гайка крепления фланца к ведущей шестерне М16х1,5 см. <Задний мост>
Гайка крепления подшипника полуоси и заднего тормоза М10х1,25 41,6-51,4 (4,25-5,25)
Передняя подвеска
Гайка нижних болтов крепления поперечины к лонжеронам кузова М12х1,25 66,6-82,3 (6,8-8,4)
Гайка верхних болтов крепления поперечины к лонжеронам кузова М12х1,25 66,6-82,3 (6,8-8,4)
Гайка болта крепления кронштейна буфера отбоя к поперечине М8 15,1-18,6 (1,53-1,90)
Гайка болта крепления оси верхнего рычага М12х1,25 66,6-82,3 (6,8-8,4)
Гайка крепления верхнего конца амортизатора М10х1,25 27,4-34,0 (2,80-3,46)
Гайка крепления нижнего конца амортизатора М10х1,25 50,0-61,7 (5,1-6,3)
Гайка подшипников ступицы переднего колеса М18х1,5 см. разд. 6 <Ходовая часть>
Болт крепления суппорта к поворотному кулаку М10х1,25 29,1-36,0 (2,97-3,67)
Гайка крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости М8 15,0-18,6 (1,53-1,90)
Гайка крепления шаровых пальцев к поворотному кулаку М14х1,5 83,3-102,9 (8,5-10,5)
Гайка крепления растяжки к поперечине подвески М12х1,25 66,6-82,3 (6,8-8,4)
Гайка крепления растяжки к кузову М16х1,5 104,9-169,5 (10,7-17,3)
Гайка соединения оси нижнего рычага с поперечиной М16х1,5 114,7-185,2 (11,7-18,9)
Гайка крепления шаровых опор к рычагам подвески М8 20,60-25,75 (2,10-2,63)
Гайка болта крепления колеса М12х1,25 62,4-77,1 (6,37-7,87)
Гайка оси верхнего рычага подвески М14х1,5 63,7-102,9 (6,5-10,5)
Гайка болтов крепления поворотного рычага М12х1,25 66,6-82,3 (6,8-8,4)
Задняя подвеска
Гайка крепления амортизатора М12х1,25 38,2-61,7 (3,9-6,3)
Гайка болтов крепления поперечной и продольных штанг М12х1,25 66,6-82,3 (6,8-8,4)
Рулевое управление
Гайка болта крепления картера рулевого управления М10х1,25 33,3-41,2 (3,4-4,2)
Гайка болта крепления кронштейна маятникового рычага М10х1,25 33,3-41,2 (3,4-4,2)
Гайка шарового пальца тяг рулевого привода** М14х1,5 42,1-53,0 (4,3-5,4)
Гайка крепления рулевого колеса М16х1,5 31,4-51,0 (3,2-5,2)
Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления и выключения зажигания М8 15,0-18,6 (1,53-1,90)
Гайка крепления сошки М20х1,5 199,9-247,0 (20,4-25,2)
Гайка оси маятникового рычага М14х1,5 63,7-102,9 (6,5-10,5)
Тормоза
Гайка крепления главного цилиндра и вакуумного усилителя
19,5-24,2 (2,0-2,5)
Болты крепления соединения переднего тормоза
29,4-39,2 (3-4)
Штуцер тормозных трубок
14,7-18,6 (1,5-1,9)
* При затяжке гаек и болтов допускается округлять моменты затяжки до десятых значений кгс·м в пределах допуска.
** При несовпадении выреза гайки с отверстием для шплинта произведите дозатяжку (на угол, меньший 60°) для обеспечения шплинтовки.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2009, 23:20
  •  2981
  •  24 янв 2009, 09:52
  •  Гаврилов-Посад,это вбок меж Иваново и Владимиром
выправка задней тяги Панара - 2-3 удара кувалдой весом 2-3 кг
Лада Хрюн - наше все, 59ткм - полет нормальный, но замена шаровых при 52ткм - это очень рано
Сообщение Добавлено: 03 окт 2010, 19:33
  •  16
  •  24 сен 2010, 20:55
  •  москва
диаметр колонок 13 см http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
длина щетки очистителя лобового 51 см http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=10
москва 9035237352
