 [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: Протирается бензошланг!!!
Сообщение Добавлено: 14 май 2004, 08:05
  •  410
  •  17 фев 2004, 17:17
  •  Москва, ВДНХ
Внимание!!! Протирается бензошланг об атсорбер от фильтра к двигателю, заодно протер краску на лонжероне, рекомендую преподнять его и закрепить повыше за кронштейн адсорбера.
Зеленый лягушенок 440
Катается Как Хочет
 Заголовок сообщения: Re: Протирается бензошланг!!!
Сообщение Добавлено: 14 май 2004, 08:24
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Я могу рассказать о причине протирания: сам обратил внимание, когда менял топливный фильтр. Там установлен кронштейн крепления топливного фильтра (не путать с кронштейном адсорбера), на нем сделан внизу зажим для шланга, так вот он не четко фиксирует шланг, тот выскакивает и трется. Так вот, для четкой надежной фиксации я вставил в него шланг и слегка обжал (металл мягкий). Этого вполне достаточно, но можно и дополнительный хомут (пластмассовый, типа как жгуты электрики крепят) поставить, привязать шланг к кронштейну.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ]
