 Заголовок сообщения: сердцевина замка двери
Сообщение Добавлено: 18 май 2004, 09:31
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
сегодня произошла еще одна поломка выпала сердцевина,можно ее родную вставить на место
Сообщение Добавлено: 18 май 2004, 15:30
  •  695
  •  16 дек 2015, 05:52
немного не понял что подразумевается под серцевиной. если есть фото выложи, подумаем что случилось и что можно сделать.
Сообщение Добавлено: 18 май 2004, 15:32
  •  2
  •  09 апр 2004, 14:09
Личинка?
Дмитрий
Сообщение Добавлено: 18 май 2004, 15:40
  •  2206
  •  NUR ЯНАО
выпала не знаю как точно назвать ,может быть и личина .вставил ключ в дверной замок с водитель ской стороны повернул ,замок не открылся ,а вся внутренность с дверной ручки вылезла с ключем
Сообщение Добавлено: 18 май 2004, 15:51
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Это и есть личинка, там стопор видимо слетел, разбирай обшивку и ищи.
 Заголовок сообщения: Re: сердцевина замка двери
Сообщение Добавлено: 19 май 2004, 15:58
  •  24
  •  31 мар 2004, 17:12
Не слушай умных! У меня была та же история. Вынимая ключ, вынул и личинку. На сервисе (Шлюзовая набережная) тут же поставили на место родную личинку, причем бесплатно. Сказали, что подобное встречается часто. Правда, через месяц упала в полость двери тяга. Наверное так ее закрепили, когда чинили замок. Придется снова снимать обшивку и смотреть что там.
Сообщение Добавлено: 19 май 2004, 16:23
  •  3013
  •  Калуга
Вот поэтому надо слушать умных и мудрых! Личинка застопорена в замке от осевых перемещений, раз она выпала, значит что-то произошло со стопором, поэтому надо снять обшивку (иначе к внутренней стороне замка нет доступа) и смотреть, что там отскочило или отогнулось!!!
Сообщение Добавлено: 19 май 2004, 18:34
  •  3013
  •  Калуга
Добавлю размышления "О конструкции замка": в магазине осмотрел ручку двери в сборе, личинка закреплена (застопорена) в корпусе ручки изнутри витой пружиной (на глаз 2-3 витка), ну как ее описать: маленький аналог возвратной пружины дроссельной заслонки, концы проволоки (из которой скручена пружина) загнуты на 90 градусов, изнутри на штырь личинки одет рычаг (видимо развальцован конец штыря для натяга), один конец проволоки вставлен в рычаг управления тягой, второй - в корпус ручки. Вот и весь секрет: у автора темы как-то слетел рычаг, потом слетела пружина, ну а дальше - личинка свободно извлеклась из корпуса. Еще раз повторяю (особенно для господ, рекомендующих не слушаться старожилов!!!), надо снять обшивку двери (как, говорить не буду из принципа) и искать эти деталюшки внизу в полости, потом все собрать взад и, при необходимости, развальцевать (можно на клей посадить рычаг). Собирать в обратной последовательности. Все!
 Заголовок сообщения: замок
Сообщение Добавлено: 20 май 2004, 18:05
  •  2206
  •  NUR ЯНАО
уже заменил. пришлось купить ручку, потому что задняя часть *куда вставляется личинка это смотреть внутри двери* это все дюраль она просто отломалась, поэтому стопор и выпал ,правильно еле нашел в нише двери рк-100 просто ответил по гостевой
 Заголовок сообщения: Re: замок
Сообщение Добавлено: 29 янв 2006, 14:38
  •  10
  •  29 янв 2006, 14:31
Уважаемый рк-100! Нельзя ли поподробнее?
Столкнулся с такой же проблемой. Сигналка давно уже не закрывает сама двери. Приходилось закрывать водительскую дверь вручную. (Видимо причина где-то отошел контакт сигнализации от ЦЗ.) А теперь замок перестал работать - ключ прокручивается в личинке. Покрутил, покрутил - а личинка то и вынулась вместе с ключом.
Почему ручку менял? Личинка то вроде к замку имеет отношение? Или не сам делал?
