 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Проблемы с электричеством
Сообщение Добавлено: 24 май 2004, 07:27
  •  10
  •  20 апр 2004, 07:59
  •  г. Пермь
Всем доброго времени суток
У меня начались какие-то странные выкрутасы электрооборудования( пробег 1,5 Ккм). Несколько дней назад перестал работать стеклоподъемник на водительской двери (оказалось, что немного выпал из переключателя блок контактов), затем погасла одна из лампочек заднего хода. Вчера перестали работать поворотники и аварийка. Предохранители все живые. Теряюсь в догадках, что полетит завтра (по закону подлости должны фары ночью :smile_nod: ). Сегодня поеду в автосервис с высунутой в окно рукой : .
Интересно, что это: пьяные сборщики или заводской брак?
Сообщение Добавлено: 24 май 2004, 07:51
  •  410
  •  17 фев 2004, 17:17
  •  Москва, ВДНХ
RTFM - подкрути массу в левом заднем крыле
Зеленый лягушенок 440
Катается Как Хочет
Сообщение Добавлено: 24 май 2004, 08:20
  •  10
  •  г. Пермь
Спасибо за совет.
Где именно крутить? Масса идет на все задние лампочки оттуда?
Сообщение Добавлено: 24 май 2004, 16:40
Надо все разъемы проверить. У меня не грелось пасажирское кресло - при вставлении разема контакты выдавились, видимо не были защелкнуты, правый стопсигнал не горел, пошевелил контакт, а точнее снял и вновь одел - загорелся, и передний правый поворотник починил таким же способом.
Сообщение Добавлено: 25 май 2004, 09:47
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
На задние - не оттуда, снимай обшивку по бокам багажника (легко) и смотри там в полостях около задних фонарей массу. Она и справа и слева.
Сообщение Добавлено: 26 май 2004, 12:50
  •  10
  •  г. Пермь
Масса тут скорее всего непричем. При постановке и снятии с сигналки лампочки горят. Отдал дилеру, пусть разбирается (говорит, что скорее всего какая-то релюха накрылась).
Краску тут содрал с бампера (он у меня крашеный). Спросил в автосервисе у дилера сколько будет стоить. Он посчитал мне это удовольствие в 4 т. р. (снятие, выправка и покраска). Он пошутил, или это так серьезно? :
Сообщение Добавлено: 28 май 2004, 17:12
  •  167
  •  11 мар 2004, 12:16
  •  Москва-Подмосковье
У меня новый бампер красили так отдал 6 тыс. И это без правки. Только снять старый новый покрасить и поставить. Так что 4 это нормально.
Отсутсвие у вас судимости это не ваша заслуга, а наша недоработка.
Ф.Э. Дзержинский
Сообщение Добавлено: 28 май 2004, 18:18
  •  316
  •  12 фев 2004, 21:27
(между делом) я ругаюсь на блок предохранителей! кто нить видел это чудо? По своему опыту вам совет: если вдруг машина начинает мигать как елка (и салонное освещение, и фары), али ещё чего чудить - проверте рпзъёмы на этом уёб*****ном блоке. Голову оторать за такой "блок" мало.
Шеви-Нива конца 2003 года выпуска. Пробег - 31000 =))))
