 [ Сообщений: 33 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Машина гудит после 100км/ч.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2004, 17:50
  •  35
  •  02 апр 2004, 21:54
Машина гудит после 100км/ч. Подскажите знающие люди , Шнива у меня первая из семейства "Нива" и как только стрелка спидометра переваливает за сотню, автомобиль начинает гудеть ,как-будто собирается взлететь. Это нормально или нет , и можно ли с этим как-то бороться.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2004, 21:25
  •  15
  •  27 янв 2004, 22:46
  •  St. Petersburg
Нормально.
Раздатка поет. Не так скучно одному ехать. :smile_bigsmile:
"В машинах не разбираюсь, водить не умею, зачем нужна машина в городе не понимаю, но ОНА У МЕНЯ ЕСТЬ!"
Сообщение Добавлено: 15 июн 2004, 07:53
  •  695
  •  16 дек 2015, 05:52
вообще смотря как гудит
вариант - прошприцевать карданы,
Сообщение Добавлено: 15 июн 2004, 10:22
  •  1466
  •  31 мар 2004, 08:56
У меня быстрее сотки точно карданы гудят!
Сообщение Добавлено: 15 июн 2004, 10:29
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
А гудит на какой передаче? Спрашиваю потому что такую тему обсуждали уже в плане неисправностей трансмиссии. На 4 у меня и 214 гудит а на 5-й относительно тихо(двигатель перестает реветь) Может гудеть и от шин. А вообще, поскольку у тебя эта нива первая, то может быть тебе это кажется. Проедь на другой, на которую хозяин не жалуется.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2004, 18:45
Андрюше:
Сто процентов - карданы. Нужно отбалансировать и все будет окей
Сообщение Добавлено: 15 июн 2004, 19:33
  •  35
Спасибо за участие, а отбалансировать и прошприцевать карданы это диллер по гарантии сделает или где то за отдельную плату?
Сообщение Добавлено: 15 июн 2004, 20:13
  •  1771
  •  21 мар 2004, 16:09
В ТО-1 это не значится. Я уже где-то писал, что шприцевал карданы - они были совершенно сухими. Из-за этого думаю образовалась выоаботка в заднем кардане(ДАЖЕ НЕ ОКАЗАЛОСЬ ДВУХ МАСЛЕНОК) ПОСЛЕ шприцевания машина поехала совсем по-другому. ШПРИЦУЙТЕ КАРДАНЫ САМИ!!!
Сообщение Добавлено: 16 июн 2004, 04:51
  •  44
  •  18 май 2004, 06:40
  •  Томск
Чтобы не гудело достаточно прошприцевать шлицы? или крестовины тоже надо? Для этого вроде нужна какая-то приспособа? какая?
Сообщение Добавлено: 16 июн 2004, 05:06
  •  5162
Прошприцевать кардан - это значит прошприцевать (смазать)крестовины и шлицевое соединение. Для этого надо как минимум шприц-пресс, лучше плунжерного типа, а еще лучше-японского производства. Для нанесения смазки на шлицевое соединение можно и разобрать кардан - свернуть обойму - вытянуть по шлицевым, на шлицевые нанести смазку и собрать. Это нетрудно и недолго. Обязательно перед разборкой необходимо заметить взаимное положение обеих частей карданного вала(краской, насечкой и т.п.) и собрать точно также как было до разборки - иначе могут мозникнуть проблемы с балансировкой вала. На крестовинах и шлицевом должны быть масленки. если есть хоть одна - можно переставлять на места смазки, но желательно докупитьи поставить (стоит копейки)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу  След.
