 [ Сообщений: 8 ]
Сообщение Добавлено: 15 июн 2004, 10:41
  •  24
  •  16 май 2004, 12:26
При включении зажигания загорается свет в бардачке и не гаснет. Глюк был обнаружен во время дальней поездки, когда из бардачка пошел характерный запах. Оказалась, что к плафону прислонился пакет и начал потихоньку плавиться. В связи с этим вопрос: как лечится этот глюк? При визуальном осмотре выключателя света обнаружено не было. Возможно, датчик открытия бардачка находится в замке (может, его и заклинило?).
Сообщение Добавлено: 15 июн 2004, 11:41
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Видимо отвалился магнитик, который выключает геркон, который выключает лампочку. Эта система геркон-магнит находится справа, в глубине. Геркон в верхней части (неподвижной) а магнитик в нижней, подвижной части.
А может быть геркон закоротило....
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 15 июн 2004, 11:54
Геркон находится в верхней части бардачка, к нему идут два "дохленьких" проводка (очень тонких, с дрянной изоляцией). Если кто-либо снимал бардачок, то возможно, что эти проводки не правльно проложили. Дело в том, что рядом с креплением геркона находится металлическая продольная планка каркаса панели приборов. Провода к геркону должны идти выше этой планки, но так их прокладывать сложно. Возможно, что проводок протерся и закоротил.
С Уважением, Old man Hotabych
Сообщение Добавлено: 22 фев 2009, 23:27
  •  13
  •  18 апр 2008, 17:46
При включенном зажигании все время горит свет в бардачке, неважно включены габариты или нет. В чем может быть проблема? Где смотреть выключатель света в бардачке?
Сообщение Добавлено: 23 фев 2009, 00:10
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
а я сёдня пока делал саб ночью - увидел что он выключается каогда дверь закрыта- значит кнопка на двери! или около уплотнительной резинке на машине.
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 23 фев 2009, 00:19
  •  164
  •  20 дек 2008, 01:01
  •  столица ВАО С.Измайлово
внутри бардачка с правой стороны есть магнитный концевик,вот он похоже залип.У меня наоборот не включает.Два раза разбирал.Апотом забил.
Сообщение Добавлено: 23 фев 2009, 01:16
  •  1738
  • 36
тьфу я подумал в заднем бардачьке. сорри!! но там аналогично.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2009, 19:37
  •  13
Решил проблему установкой обычного концевика. Работает так же, но без залипаний.
Вечно усложнят какую то мелоч, а до ума не доведут.
Сейчас этот форум просматривают: engineer75 и гости: 18
