 [ Сообщений: 37 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Отключение ИММО
Сообщение Добавлено: 15 июн 2004, 16:14
Моя Шнива была на ТО. Одновременно заказал активацию ИММО. После данного заказа меня подвели к "Десятке-ВАЗ" и убедительно показали, что от угона машины активированный ИММО не спасает. На 2110 проводился ЧИП-тюнинг. Мастер подключил ноутбук к разъему и в течении нескольких минут выполнил работу. Машина спокойно завелась без участия ИММО.
Вопрос, а зачем он вообще нужен если не является серьезным препятствием от угона? Уверен, что и с АПС-6 можно поступить также.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2004, 16:22
  •  520
  •  27 янв 2004, 23:31
А просьбу вашу они выполнили?
Всё пройдет.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2004, 16:23
  •  438
  •  10 май 2004, 18:06
  •  Togliatti- КРЫМ
Ты сам ответил на свой вопрос.
---Несколько минут----. Отключив ИММО ты лишаешся этих нескольких минут.
К 150
 Заголовок сообщения: Re: Отключение ИММО
Сообщение Добавлено: 15 июн 2004, 16:34
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
А откуда такая уверенность? Какая АПС стоИт на 10-ке? В чем разница между этими АПС? На 4-ой, например, АПС существует ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ возможность обойти защиту (по крайней мере один раз). Т.е. если в защиту заложена возможность обхода, то этим обходом как раз и воспользуются угонщики. Про обход защиты в 6-ке я ничего не слышал и, пока не услышу, буду считать это маловероятным.
Что же касается "заказа" на активацию АПС-6 (процедура обучения в терминологии GM), то эта опция входит в ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ предпродажную подготовку. И если "диллер" не выполнил эту процедуру, то не заказывать надо, а требовать.
ЗЫ: (ИМХО, не навязываю)
Любую защиту можно сломать. Это всего лишь вопрос времени и стоимости. А если следовать логике, "можно сломать, значит и использовать не буду", то тогда и замки на дверях не нужны и "Гарант" - лишняя заморочка и т.д.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 15 июн 2004, 16:57
ИММО подключил, но после убедительного показа понял, что лучше поставить механическую защиту, тот же "Гарант" или иное - изучаю. А что касательно минут, то проффессионал справится и за десяток секунд, а машину в большинстве случаев покидает каждый из нас более чем на несколько минут - проанализируйте.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2004, 17:31
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Ребята, давайте не будем упрощать угонщику его тяжкий гнусный труд, чем больше включено средств защиты - тем дольше сам процесс их обхода займет времени. Поэтому иммо надо активировать обязательно. Теперь про 10-ки: на них стоит АПС-4, в алгоритме которых заложен принцип его обхода (ну не очень он надежен, этот иммо) АПС-6 - уже лишен такого, обойти его можно только заменой мозгов и самого иммо (2 блока), что предполагает определенное потерянное время.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2004, 18:26
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
Был бы у меня ИММО активирован, я б сейчас (может быть) ездил на старой ШН (с низким геной и всё такое). А так - на новенькой. Правда замена обошлась примерно в четыре штуки. Со второго этажа из окошка жена смотрела, прямо на глазах угнали : Правда, кроме крокодила 530 на старой ничего не стояло. За то теперь: две сигналки, два иммо, две **** :
Сообщение Добавлено: 16 июн 2004, 05:32
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Ставить все надо и активировать тоже. Угонщики тоже разной квалификации бывают. Так чтож теперь - кому не лень подошел и уехал?
Сообщение Добавлено: 16 июн 2004, 06:07
  •  1466
  •  31 мар 2004, 08:56
Замки на дверях тоже не являются препятствием для угона, открываются еще быстрее, чем обход иммо...
Вопрос, а зачем они вообще нужны?
Сообщение Добавлено: 16 июн 2004, 07:59
  •  551
  • 71
  •  20 янв 2004, 14:48
  •  МОСКВА
Абсолютно согласен. Ставить надо все. А самое главное "еще кое-что свое". По опыту знаю, что обыкновенный тумблер, поставленый в "нужном" и "неожиданном" месте, может быть эффективнее самой крутой сигналки.
Темно-серый GLS К449РО97
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
