 [ Сообщений: 37 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Как работает подсветка кнопок???
Сообщение Добавлено: 16 июн 2004, 12:18
  •  204
  •  02 янв 2004, 17:39
  •  Ленинградская обл.
Доброго времени суток!
Вопрос:
Как должна работать подсветка кнопок габариты+ближний свет?
Дело вот в чем. С момента покупки подсветка именно этих кнопок включалась при включении зажигания. Я думал - фича такая.
После замены перегоревшей лампочки в кнопке ближнего света подсветка стала включаться только при включении габаритов.
Как у вас оно работает? :?:
Сникерснёшь - заплатишь!
Сообщение Добавлено: 16 июн 2004, 12:25
  •  90
  •  06 май 2004, 09:10
Вопрос:
только при включенных габаритах.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2004, 12:29
  •  204
MaxHunter,
Спасибо!
Очень загадочный ахтомобиль?
Сообщение Добавлено: 16 июн 2004, 12:38
  •  90
Iggy писал(а):
MaxHunter,
Спасибо!
Да нет все в нем прозрачно и просто. только руки не до всего еще дошли. На самом деле надо небольшое количество доработок сделать и все будет намного приятней в использовании.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2004, 12:43
  •  370
  •  18 мар 2004, 12:09
Интересное кино. У меня тоже с новья подсветка загорается вместе с включением зажигания. Если это баг, как его лечить?
Шеви-Нива - наш ответ Chevrolet!
Сообщение Добавлено: 16 июн 2004, 12:46
  •  90
Это должен быть баг. надо снять кнопку и посмотреть как подсоединены контакты к лампочке (средние контакты на фишке).
туда должен идти провод от регулятора освещения, а он подсоединен ко всем лампочкам одновременно.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2004, 12:48
  •  1020
  •  23 янв 2004, 10:58
Так же при вкл. зажигания, не считал это багом...., да и сейчас не считаю
Автосервис Калужская обл. г. Юхнов, Транзитная 7А
https://vk.com/avto.yukhnov
https://car-service-4426.business.site
Сообщение Добавлено: 16 июн 2004, 12:57
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Это не баг, это фича:
При включении зажигания включается "бледная" подсветка этих кнопок. Это чтоб в темноте не перепутать ни с чем другим :smile_nod:. А при включении освещения загорается более яркая подсветка, индицирующая что приборы (лампочки) включены.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 16 июн 2004, 13:04
  •  1020
UVova,
При включении габаритов и/или ближнего света загорается лампочка индикатора (такая зелененькая полосочка : ) на выключателе габаритов, а подсветка кнопок (те что пиктограммы) всегда одной яркости.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2004, 13:06
  •  1466
  •  31 мар 2004, 08:56
у меня кнопка ближнего света фар вааще без всякой подсветки... это норма?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
