Сообщение Добавлено: 17 июн 2004, 11:18
  •  370
  •  18 мар 2004, 12:09
Вопрос к бывалым (шеви)нивоводам. После ТО-1 на гарантию забил и планирую все работы по ТО выполнять самостоятельно или в сервисе, которому доверяю. Каковы объемы и периодичность работ по ТО, исходя из реального жизненного опыта а не из мануала? Скажем масло в двигателе, масляный и воздушный фильтры на переднеприводных ВАЗах я менял раз в 10тык (а не в 15 как предписано), планирую и на шниве так делать. Как быть с маслами в трансмиссии, салонным и топливными фильтрами (если я их вообще смогу купить), всякими сальниками, регулировкой и заменой смазки в ступичных подшипниках, шприцеванием карданов и крестовин и т.д.? Знакомый бывалый нивовод (карбюраторный крокодил) раз в 15-20 тык меняет масло в трансмиссии заодно со всевозможными сальниками хвостовиков и карданов и иже с ними, и ставит новые крестовины, предварительно прошприцевав ШРУСом. В качестве смазки и крестовин, и шлицевых соединений, и ступичных подшипников использует ШРУС Ликви-Моли- говорит хуже чем литол он не может быть.
Кто что посоветует?
Шеви-Нива - наш ответ Chevrolet!
Сообщение Добавлено: 17 июн 2004, 11:53
  •  90
  •  06 май 2004, 09:10
Кто что посоветует?
Объемы примерно соответствуют обычной ниве:
1. масло - я лью синтетику и обычно меняю раз в 12 тык, причем через 6 тык меняю фильтр и доливаю чуть-чуть
2. воздушные и топливные фильтры доступны в КЭМПе и еще где угодно. воздушный от 10ки, топливный - от шеви-нивы так на нем и написано. периодичность таже самая как в обычных авто. хотя я меняю чаще и обычно приобщаю к замене масла
3. салонный фильтр пока не видел в продаже, но по аналогии он должен ходить пару лет или 40 тык. когда забьется сам увидишь - вентилятор будет давать существенно меньше напор.
4. карданы и крестовины шприцуются раз в год. я обычно делаю все весной. Если сильно поездишь по грязи на брюхе или утонешь, то лучше тоже прошприцевать
5. шаровые - они есть в продаже. я пока не менял, но на простой ниве ходили тыщ по 15. диагностика - по характерному звуку.
6. масло в трансмиссии можно особо часто не менять. 30-50 тык для хорошей синтетики в мостах то, что надо.
7. сальники меняются не планово, а когда потекут. и то, надо чтоб тек, а не слегка потел.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2004, 11:54
  •  167
  •  11 мар 2004, 12:16
  •  Москва-Подмосковье
Фильтры салонный и топливный ты без проблем купишь. По крайней мере у меня проблем не возникло. Салонный у дилера наверняка есть (311 руб отдал помню)
MaxHunter пишет:
.... У меня после 30 тыс салонный был забит по уши. Для себя решил менять не реже раза в 30 тыс (то есть в полгода-год)
Масло в двигателе + фильтры я тоже намереваюсь менять каждые 10 тыс.. Лью синтетику. Масло в агрегатах я проверял недавно (пробег 36 тыс) светлое, чистое, уровень в норме, соответсвенно менять буду как прописано в мануале. Шприцевать карданы мне порекомендовали два раза в год. Сход-развал после каждого вмешательства в подвеску. Смазку в подшипниках ступиц я менять не стал - со слов механика операция при столь малом пробеге ненужная. От почти полной разборки генератора предусмотренной на ТО-3 я тоже отказался. Сальники менять естественно надо но только когда потекут.
Ну и раз в месяц-полтора залезаю на яму (подъемник) для проверки пыльников и поиска потеков.
Отсутсвие у вас судимости это не ваша заслуга, а наша недоработка.
Ф.Э. Дзержинский
Сообщение Добавлено: 17 июн 2004, 22:00
  •  370
MaxHunter,
В КЭМПе может быть и навалом фильтров разных. А в Саратове дилер один-единственный, и салонных фильтров у них нема :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 18 июн 2004, 07:40
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Quorthon писал(а):
MaxHunter,
Тут 2 варианта: 1. Менять его с большей периодичностью (у меня пробег 37,6 тыков, при ТО-2 фильтр не менял, ТО-3 делал сам, проблем с забором воздуха нет, т.е. фильтр живой и он есть, я проверял)
2. Глянь поиском, ИМХО на этом (или параллельном, но там сейчас сервер меняют), кто-то описывал замену нашего фильтра на фильтр от иномарки.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2004, 08:03
  •  90
Quorthon писал(а):
MaxHunter,
посмотри на niva.auto.ru список Алера, там много магазинов разных может кто-то торгует по пересылке.
Если совсем фигово, то думаю мы сможем помочь решить эту проблему путем покупки тут и отсылки туда.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2004, 08:12
  •  370
Всем спасибо и респект, попробую поискать.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2010, 15:54
  •  48
  •  13 мар 2009, 22:03
Это что за крестовины такие которые кажние 20 тыков менять надо????
Если шприцевать нормальную крестовину нормальной смазкой кажние 5-7 тыков не меньше сотни пройти должна. Из собственного опыта говорю.
[url=http://sar-chevy-niva.ucoz.ru]Шевроле Нива в Саратове[/url]
Сообщение Добавлено: 25 авг 2010, 20:38
Крестовины и шлицивые надо шприцывать кажные 5тыс спецсмазкой тогда не будет ударов в трансмиссии при переключении передач
Сообщение Добавлено: 26 авг 2010, 09:44
  •  384
  •  25 май 2008, 22:16
  •  SPb
Народ, а скока у кого живут передние диски и задние колодки?
ЗЫ Ступичный подшипник еще - скока?
Написал стишок без мата
получилось ... плоховато!!!
