 Заголовок сообщения: Крыло: ремонт или замена?
Сообщение Добавлено: 18 июн 2004, 12:53
  •  8
  •  13 апр 2004, 13:18
http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=490
Уважаемые коллеги, добрый день.
По вышеуказанной причине предстоят ремонтные работы.
В Ингосстрахе представитель экспертной компании составил смету, где перечислены повреждения, с которой я еду в Атлант - чиниться.
По прежнему опыту общения со страховщиками (правда, другая компания), известны дальнейшие шаги. На станции в составленной смете тщательно заполняют графу "цена", накидывают сверху еще работ, потом процедура согласования (читай - урезание сметы страховщиком :smile_nod: ), ударили по рукам, принимаются за ремонт.
В связи с чем вопрос: эксперт поставил крыло под замену.
Хорошо ли это? С одной стороны - заменить, конечно, поврежденный элемент, замечательно. Но:
1. При замене элемента не возникнет ли коррозии в ближайшем будущем? Крылья у нас как крепятся? Болтики на крыле идут сверху по краю под крышкой капота, болтик возле двери, снизу, на пороге и спереди болтик над бампером (бампер отогнулся, сейчас видно). А варить при замене крыла там надо что-нибудь?
2. Факт, что был заменен элемент, снижает рыночную стоимость автомобиля, ИМХО.
Если ремонт крыла: а) возможен и б) будет дешевле замены, то, полагаю, можно будет оговорить этот вариант.
Ремонт или замена, что думаете?
Сообщение Добавлено: 18 июн 2004, 13:14
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
ИМХО менять однозначно ! т.к.
1) Шпатлевка, которая при ремонте кладется - рано или поздно отвалится, крыло гнить будет
2) Замену крыла- если хорошо сделать, будет незаметна и труднодиагностируема.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2004, 13:17
  •  532
  •  10 май 2004, 20:08
  •  Регион 52
IMHO, оставить родное однозначно!
Т.к. хорошо отрихтованное крыло всяко лучше замены.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2004, 13:22
  •  8
Противоречивые мнения :smile_nod:
Такие же противоречия у меня...
А варить что-нибудь надо при замене, может знает кто?
Сообщение Добавлено: 18 июн 2004, 13:26
  •  878
  • 68
  •  28 янв 2004, 15:57
Сообщение Добавлено: 18 июн 2004, 13:29
    3710
  •  16703
В том-то и дело, что ничего варить не надо :smile_nod: - для переднего крыла..
Тебе оно надо - иметь отрихтованое крыло, с неизвестной гарантией что краска не облезет и шпатлевка не отвалится ? А вдруг зимой от разных коэф. температурного расширения у тебя шпатлевка треснет, туда попадет вода, замерзнет - и все отвалится ? - как-раз например когда гарантия на работу закончится...тогда сам, за свои деньги красить будешь :smile_nod:
Вобщем смотри сам конечно - я бы поменял, без раздумий :smile_nod:.
 Заголовок сообщения: Re: Крыло: ремонт или замена?
Сообщение Добавлено: 18 июн 2004, 13:33
  •  167
  •  11 мар 2004, 12:16
  •  Москва-Подмосковье
Я придерживаюсь мнения что поврежденную деталь надо менять. Тем более что у тебя её страховщик оплачивает.
1. - В твоем случае ремонт крыла может оказаться дороже замены - раз ( у меня так вышло с поврежденной задней дверью после того как был атакован фольксом- каравеллой)
2. - через два три года у тебя никакая шпатлевкане потрескается и не отвалится.
3. - если сам купишь и привезешь крыло (Кэмп) может еще и на пиво остаться :P
Отсутсвие у вас судимости это не ваша заслуга, а наша недоработка.
Ф.Э. Дзержинский
Сообщение Добавлено: 18 июн 2004, 14:18
  •  8
ОК, спасибо всем, помогли развеять сомнения.
Будем менять.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2004, 21:12
  •  340
  •  18 фев 2004, 19:28
  •  Миасс
После замены, попробуй сделать антикорозийку, чтоб не хуже заводской было, а иначе игра не стоит свеч!
Сообщение Добавлено: 19 июн 2004, 04:52
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Насчет антикоррозийки -не пробовать, а делать обязательно и сразу и по полной программе!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
