 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Штормовое предупреждение.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2004, 06:21
  •  351
  •  17 май 2004, 05:27
  •  Челябинск
ШевиНИВоводы!
НИ-КОГ-ДА не ездите с открытой пепельницей!!!
Она от этого действа портится, и перегорает предохранитель.
Способов борьбы с этим необъяснимым явлением росавтопром пока не знает.
Так мне объяснили сервисмены.
PS
Вобщем, потеха с этими дилерами.
PPS
Дело в следующем.
В прошлом году у меня на новой 214-й произошел аналогичный случай - перегорел соответствующий предохранитель, и пару дней до ТО-1 я катался без прикуривателя и сигнала.
На ТО мне сказали, что правильно не полез сам, выворотили этот хренов прикуриватель и вкрячили туда какую-то шайбу, и все вылечилось.
На ШНИВе все оказалось сложнее.
По простоте души не полез в это дело, а бегом отправился в сервис, ибо до ТО еще не скоро, в надежде что меня вновь похвалят и помогут.
Получил новый предохраниетель, кстати за свои кровные 2.5 рубля + 20 рублей за его установку, и вышеприведенную рекомендацию.
Случай, как оказалось, "негарантийный".
Апупеть.
http://vsvs.ru/
Сообщение Добавлено: 21 июн 2004, 06:47
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
:smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
 Заголовок сообщения: Re: Штормовое предупреждение.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2004, 07:47
  •  90
  •  06 май 2004, 09:10
Я уже писал про это и как такое лечить, но повторюсь.
Все дело в том, что наш прикуриватель сделан очень коротким и чтобы жизнь медом не казалась, там приделаны целых 2 дополнительных плюсовых лепесточка около кольца массы. и при вибрациях при включенной зарядке мобильника они на массу и коротят. Кстати, на этом же предохранителе сидит сигнал, так что будте осторожны!
лечится путем выковыривания этих самых ненужных лепесточков.
работоспособность при этом не страдает и больше не коротит. или как вариант - вниз кладут специальную изолирующую шайбу, но тогда он больше не работает как собственно прикуриватель.
я сейчас в галлерею скину фотки процесса.
 Заголовок сообщения: Неисповедимы пути Твои, Господи..
Сообщение Добавлено: 21 июн 2004, 08:45
  •  351
  •  Челябинск
MaxHunter,открой тайну.. КАК на тебя снизошло сие СОКРОВЕННОЕ ЗНАНИЕ, о коем не ведают ни в GM, ни в автосалоне?
PS
Спасибо! будем лечить самостоятельно твоим способом.
http://vsvs.ru/
Сообщение Добавлено: 21 июн 2004, 09:14
  •  90
PS
на третий день :smile_bigsmile: когда я ставил на даче сигналку и прочие штуковины я пытался зарядить мобилку. В результате предохранитель сгорел и я обиделся и стал вычислять почему собственно. У меня еще внутри прикуривателя около одного из контактиков образовалось пятнышко как от сварки. Диагноз - налицо.
А в автовазе на это кладут, т.к. кроме самого прикуривателя туда ничего совать не пытаются. само гнездо короткое и надежно почти ни один разъем там не фиксируется.
лечится быстро - минут 5 тоненькой отверточкой. но надо еще палочку с магнитом чтобы отломанные лепесточки оттуда выковырять. или отвинчивать пепельницу и переворачивать.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
