 Заголовок сообщения: Масло на двигателе
Сообщение Добавлено: 22 июн 2004, 12:24
При снятии пластиковой крышки сверху двигателя обнаружил, что у впускного коллектора между такими ребрами есть углубления 4 штуки и в них присутствует масло, как в ванночках. Чтобы это значило?
Сообщение Добавлено: 22 июн 2004, 13:13
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Вот и еще один попался. Порули поиском проблема обсуждалась. А что не заморачиваться - снимаешь крышку клапанов, выворачиваешь две средние шпильки, хорошо обезжириваешь резьбу на них и в гнездах, наносишь герметик для резьбовых соединений и заворачиваешь обратно. Если подробнее. отчего и почему, то я и другие писали, есть даже ответ конструкторского отдела двигателей ВАЗа для 214 Нив. У меня лично работа заняла 30 мин и 10 тыс км пробега после-пока сухо.Удачи!
Сообщение Добавлено: 22 июн 2004, 18:03
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Вадим, проблема серьезнее, чем ты рассказал. ИМХО, конструкторский отдел имел в виду другие шпильки. Мой механик (машине 3 месяца) когда масло на впускном коллекторе увидел, : сначала прокладку крышки заменил (шпильки клапанной крышки проходят насквозь в приливах головки и не связаны с внутренней полостью головки), когда масло все равно стало по-новой появляться, он истинную причину вскрыл. Возни немало, конечно, но делать это надо!!! А у тебя скорее всего они нормально стояли, поэтому и нет масла, я вообще ничего не делал, потому что нет у меня масла (ну не просачивается оно).
Ниже расскажу:
Это масло из-под шпилек впускного коллектора (из-под какой именно, зависит от конкретной машины, лучше все поставить на герметик). Нало снять ресивер, потом впускной коллектор (две шпильки у него не были закручены, от руки крутились), выкрутить шпильки, очистить их гнезда, очистить шпильки, смазать герметиком и посадить все взад. Перед началом операции купи новую прокладку впускного коллектора (от 21214), что бы не бегать потом в ее поисках. Вот теперь удачи!!! Он буквально в прошлую субботу это сделал.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2004, 21:07
  •  5162
Все верно. Вот я вразъяснениях и прочитал, что сия бяка появилась, когда на двигателе провернули отверстия для шпилек ресивера, которые совпадают с отверстиями под шпильки РВ. Образовался, как пишут, Г-образный дополнительный масляный канал. Рекомендовали "прогерметить" и те и другие. Но я сделал только эту операцию с шпильками РВ и мне этого хватило - масла нет. ( А масла было прилично- каждую неделю уборочку приходилось делать-лужи плескались) А начинал я тоже с замены прокладки крышки клапанов. Появляется сия дрянь при пробеге где-то в районе от 3-х до 5- тыс, т.е. не сразу. Вот и начал все пробовать прокладки, герметик под прокладку ресивера и т.п. Кстати, в ресивере-то тоже масло исчезло.
Вообще где-то на форуме кто-то выкладывал сообщение конструкторского отдела ВАЗа, где все расписано было. Я распечатал, пришел в гараж и быстренько все сделал (правда 2 недели собирался, искал герметик, таким никогда не пользовался - черт его знает как себя поведет) Сейчас - все нормально, поэтому и совет такой даю.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2004, 22:33
  •  370
  •  18 мар 2004, 12:09
Дмитрий К.,
У меня было то же самое. Самому было лень возиться, да и некогда, поэтому за устранение проблемы предпочел заплатить 350р. Подробное описание см. здесь:
http://niva.auto.ru/tehnika/injector/oil.htm
http://niva.auto.ru/tehnika/injector/oilvol.htm
В принципе если не ленивый и инструменты необходимые есть- вполне можно самому устранить. Удачи!
Шеви-Нива - наш ответ Chevrolet!
Сообщение Добавлено: 22 июн 2004, 22:35
  •  370
Дмитрий К.,
Да, чуть не забыл- герметик лучше купи красный высокотемпературный, я например покупал ABRO. Хотя мастер сказал и обычный силиконовый сошёл бы. В Саратове тюбик стоит 60 руб.
 Заголовок сообщения: масло на двигателе
Сообщение Добавлено: 23 июн 2004, 03:57
  •  1771
  •  21 мар 2004, 16:09
А это гарантийный случай или нет? В воскресенье еду в АвтоЦентр-Сити по-поводу вибрации. Стоит ли им предъявлять сей дефект или делать самому? Недели три назад спрашивал на форуме, но никто так и не ответил
 Заголовок сообщения: Re: масло на двигателе
Сообщение Добавлено: 23 июн 2004, 04:58
  •  5162
По-моему вот в том ответе конструкторского отдела ВАЗа было сказано, что должно быть дано разъяснение для дилеров. Но по-любому мне кажется что случай гарантийный, т.к. ни в каких ТУ не написано, что, что допускается утечка масла из двигателя.
Сообщение Добавлено: 23 июн 2004, 07:49
  •  370
ВладимирG,
Случай гарантийный. Только дилер предложил мне записаться на месяц вперед, т.к. очередь большая. Предпочел устранить проблему за свой счет.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2004, 02:03
Во-первых всем большое спасибо за ответы и советы. Насчет гарантии-скорее всего обойдусь. По опыту знаем мы эту гарантию - заплачу лучше свои кровные и буду спать спокойно, тем более ближайшая гарантия в Москве - 120 км. Из-за известной проблемы нашего ненавязчивого сервиса только время и деньги терять.
