Сообщение Добавлено: 24 июн 2004, 14:43
Читаю форум, очень нравится, но вот есть ряд вопросов на которые читая ответов не нашел. Если есть возможность подскажать, будте так добры. ШНива 2002 г.в. 286-я сошедшая с конвеера, пробег 30 т.км.
Вопрос1: подходят ли от обычной Нивы гайки колес на штатные диски? У меня стоят литые (не штатные) диски с зимней резиной, так там какие то длинные конусные гайки, я думаю, что они специально под литье.
Вопрос2: от каких моделей подходят ремни генератора и гидроусилителя? (генератор внизу)
Вопрос3 : прочитал в форуме про проблемы трубки с гидронатяжителя. Если можно то по подробнее, где эта трубка и от чего она подходит?
Вопрос4: У меня немного потеют маслом редуктора и раздатка (не капает) на сколько это критично? (в трансмисии синтетика).
Вопрос5: В каком месте расположен компьютер управления впрыском?
Пока вроде все, если не трудно помогите разобраться, все когда то начинали.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2004, 14:51
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
1)Да
2) ВАЗ- классика, оба - т.к. они одинаковые
3) Трубка идет...идет...вобщем такая тонкая металлическая трубка идет слева (где масл. фильтр) двигателя - в р-не стыга головки и блока и уходит на правую сторону двигателя в р-н термостата :smile_nod: Так понятно ? :smile_nod:))
4) нивская фича перешедшая по наследству на ШНиву. Проверяй почаще уровень масла, и состояние сапунов.
5) под бардачком в ногах пассажира.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2004, 14:53
  •  601
  •  04 фев 2004, 18:44
  •  Питер/Москва
Гость, если ты живешь в Мск. напиши мне в личку как с тобой связаться ( это местный почтовый ящик). Я постараюсь тебе помочь, с ответами на эти, и все аналогичные вопросы в которые могут возникнуть будущем. :
 Заголовок сообщения: Спасибо, все очень понятно.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2004, 14:56
  •  37
  •  21 июн 2004, 12:24
  •  Зеленоград
 Заголовок сообщения: Странно
Сообщение Добавлено: 24 июн 2004, 14:58
  •  37
  •  Зеленоград
Входил вроде под именем, а одно сообщение как Гость, второе нормально :
Сообщение Добавлено: 24 июн 2004, 15:05
    3710
  •  16703
Ну вобщем спрашивай :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 24 июн 2004, 15:29
  •  37
  •  Зеленоград
Сергей спасибо за подсказки. Все вроде пока ясно. Только вот соседняя тема угона, чего то напрягает сильно. Боюсь Гарант и дешевая сигналка не особо спасут, надоть чего то свое думать.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2004, 15:35
    3710
  •  16703
Попробуй с ребятами поговорить: www.apex.auto.ru..даже просто пообщатся :smile_nod:
Ну а примерный рецепт таков: сигналка, доп. иммобилайзер (типа ГТ-25 от Альтоники ) в гермобоксе, спрятаный под капотом. Замок на капот (ну тот же Дефен.Тайм хотябы) который управляется этим доп. иммобилайзером спрятаным под капотом....
Гарант хороршо на рулевой вал...
Сообщение Добавлено: 24 июн 2004, 15:58
  •  37
  •  Зеленоград
Вчера вечером поставил Гарант от Тайги подошел, как родной. С одной стороны прямоугольный с другой круглый, размеры идеально подошли :
Сообщение Добавлено: 24 июн 2004, 16:56
  •  37
  •  Зеленоград
Еще пока по форуму лазил нашел ссылку на взаимозаменяемые детали, так там написано, что топливный насос от 2112, но у меня на 10-ке был под ключ, а на ШН он на защелках, это что только у меня так или он реально не от десяток? И нет ли проблем с покупкой такого фильтра?
