 [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Пара вопросов
Сообщение Добавлено: 25 июн 2004, 11:53
  •  12
  •  17 май 2004, 18:00
Всем добрый день !
Вопрос первый: назначение реле расположенных рядом с контроллером ЭБУ. Там их две линейки, в одной 1 реле и два предохранителя, в другой - 4 или 5 реле и несколько предохранителей.
Вопрос второй: вышла из строя шестерня задней передачи в КПП. При этом перестал включаться весь "нижний" ряд передач (2, 4, задняя). Коробку отремонтировал в "нефирменном" сервисе (надо было как-то добираться до дома. После ремонта (он естественно выполнялся со снятием коробки и раздатки) появился жуткий гул при разгоне (низкочастотный) и торможении двигателем (скорее визг). Шум присутствует только под нагрузкой, т.е. при переводе КПП или раздатки в нейтраль пропадает. По опыту предыдущих Нив шум похож на звук раздатки (еще старой, не мелкомодульной). Попытка центровки раздатки по методике старой Нивы ни к чему хорошему не привела, да и не совсем понятно как ее выполнять с тремя опорами. Существует-ли методика центровки раздатки на наших машинах ?
 Заголовок сообщения: Re: Пара вопросов
Сообщение Добавлено: 25 июн 2004, 12:24
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
crossrv писал(а):
Всем добрый день !
По 1-му: там реле правого вентилятора и его предохранитель, реле левого и его предохранитель, реле зажигания и его предохранитель, реле бензонасоса и его предохранитель, предохранитель питания контроллера, и еще дополнительное реле (что делает, сейчас не разбирался)
По 2-му вопросу: поисчи в ФАКе и по темам, была методика, она практически от нивской не отличается.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2004, 13:25
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Думаю, что причины гула здесь комбинированные: и из-за неотцентрованности и от замены шестерни. Про центровку уже сказали, да и я рассказывал, как это можно сделать в условиях мастерской. (можно и без мастерской, если не боишься: ослабляются крепления раздатки и коробки (гайка заворачивается с небольшим натягом), выезжаешь на ровную дорогу, включешь все рычаги РК -пониженная, блокировка, на КП -2,3 передачу и прешь до 40 км/час километра 1,5-2. Все вытягивается, останавливаешь машину - затягиваешь крепление, рычаги РК в исходное положение - пробуешь в нормально режиме) А вот в отношении шестерни- скорее всего она не подобрана по "шуму". Это часто бывает, когда меняют одну шестерню из пары. С этим можно смириться, но возможен различный исход: либо через 5-6 тыс. км шестерня приработается и шума не будет, но может быть он увеличится. Можно попробовать что-то из химии, хоть тот-же Римет, но лучше (если причина только в шестерне - заменить ее). Ранее на форуме спрашивали о замене сальников, которые ведут к снятию коробки -раздатки - именно по этой причине я и не рекомендовал этого делать, т.к. прошел через это и с трудом избавился от лишнего гула на 213 Ниве.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2004, 15:04
  •  12
Меняли шестерни 5-ой и задней передач, а шум при движении на любой. Я все же думаю, что причина в неотцентрованной раздатке. В выходные попробую заняться.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2004, 17:13
  •  186
  •  21 июн 2004, 09:44
  •  Мск
интересно, а можно промывать инжектор всякими гадостями типа STP?
_____________________________
Сообщение Добавлено: 29 июн 2004, 10:23
Вадим, А можно дать ссылку на методику центровки раздатки с коробкой в мастерской.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2004, 06:40
  •  5162
Ссылок я не знаю официальных, но мне делали мастера с которыми я давно знаком, еще до их работы на сервисе. Сия метода себя оправдала.
