 [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Лампа блокировки дифференциала
Сообщение Добавлено: 12 июл 2004, 13:36
  •  158
  •  27 янв 2004, 19:37
два дня ездили под проливными дождями. Потом пришлось проезжать довольно глубокую лужу. Так после этого начала тускло гореть лампа блокировки дифференциала. Далее вроде начала гаснуть, но в следующей луже опять.... Как только выехали из дождя она потухла.
Надо что-то делать или забыть?
Помню что тема вроде такая была, но поиск ничего мне не дал. А может и не на этом форуме было...
VIN 0002**
[URL=http://metric.rodim.ru][img:031725b073]http://metric.rodim.ru/a1_a1_6_2_2003_3_3a.gif[/img:031725b073][/url]
Сообщение Добавлено: 12 июл 2004, 13:42
  •  556
  •  16 дек 2015, 05:58
Забыть :smile_nod: высохнет - сама погаснет. у меня периодически тоже тлеет. А вообще советовали датчик этот дополнительно заизолировать. Но лениво :smile_nod:
  •  91
  •  16 дек 2015, 05:53
Было предложение забить. Я попытался промазать колодку подсоединения датчика, а потом сверху одеть плотно облегающие резинотехнические изделия : (напальчники) в несколько слоев, которые еще плотно примотал изолентой. При прохождении подряд нескольких глубоких луж спасет. Но если несколько дней идет ливень - все равно начинает тлеть.
Сообщение Добавлено: 12 июл 2004, 15:10
  •  158
Спасибо! А как муж будет рад этому слову "забить " :smile_bigsmile:
VIN 0002**
