Сообщение Добавлено: 19 июл 2004, 08:14
  •  184
  •  08 июл 2004, 09:55
Просветите меня что лить в гидроусилитель ? недавно глянул, у меня там какая то красная жидкость залита, и требует доливания ибо там на щупе около 5 мм от другого конца жидкости всего. Что лить то туда ??
И второй вопрос по системе охлаждения, наверное туда на заводе всеж ТОСОЛ льют обычный ? его и доливать ? или там более продвинутые жидкости заливают ??
Сообщение Добавлено: 19 июл 2004, 08:42
  •  695
  •  16 дек 2015, 05:52
Pat, поиск рулит! в FAQ тоже посмотри
ответы на эти вопросы уже обсуждались.
Сообщение Добавлено: 26 июл 2004, 13:18
почему не работает второй вентилятор в системе охлаждения на шеви ниве? (хотя он в исправном состоянии если перекинуть провода с одного на другогй вентилятор)
Сообщение Добавлено: 26 июл 2004, 15:47
  •  91
  •  16 дек 2015, 05:53
Потому что он включается при повышении температуры ОЖ выше 92-95.
Сообщение Добавлено: 26 июл 2004, 16:09
  •  695
Alvaro, второй по-моему влючается когда сильно за 100 градусов... вроде включени на 107 и выключение на 102
Сообщение Добавлено: 26 июл 2004, 17:33
  •  91
Моежт в теории и так, но у меня он включается когда стрелка температуры только-только перевалит за 90.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2004, 09:14
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Дык указометр на торпеде того... желает оставлять лучшего его точность. Может у тебя как надо и срабатывает (я почти в этом уверен :smile_nod:)
Сообщение Добавлено: 27 июл 2004, 09:16
  •  91
Ну, что вижу - о том пою.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2004, 13:32
1..Подскажите..в чем дело...при включении магнитофона на малой громкости он работае нормально, а когда делаешь громче вся музыка т.е.колонки отключаются вместе с магнитофоном, а через 1-2сек. опять включается чуть проиграет и опять все вырубается....
2.когда включаешь вентилятор иногда вместе с вентилятором включается омыватель стекол..тухнет на половину освещение приборов и датчик температуры показывает большую температуру, а когда выключаешь вентилятор все вот эти неисправности пропадают и все работает в нормальном режиме...
Подскажите пожалуйста если кто знает в чем дело вот в этих жвух причинах!!
P.S.тоже самое встречается и на других машинах...
Заранее спасибо :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 28 июл 2004, 14:00
  •  878
  • 68
  •  28 янв 2004, 15:57
Плохая "земля". Искать и затянуть нужную гайку на корпусе.
