 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: ТО-1, подшипники распредвала
Сообщение Добавлено: 19 июл 2004, 09:24
  •  285
  •  13 май 2004, 12:26
  •  Новороссийск
на днях делал ТО-1. У нас в Новороссийске имеет право продавать Шнивы и делать ТО (с отметкой в книжке) АВТОВАЗ-ЛАДА, хотя ближайший дилер - Краснодаре. Работы обошлись всего где-то в 1000 руб (без масел и фильтра). Более того, разрешают находится рядом с машиной на всех этапах. Но там отказались делать протяжку крепления (кажется так называется) подшипников распредвала, ссылаясь на то, что это уже не первая Шнива, и их опыт показывает, что процедура эта бессмыслена. Хотелось бы услышать больше мнений. Спасибо заранее.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2004, 09:36
  •  99
  •  14 июл 2004, 13:21
Хм... Интересно... Скорее всего просто у них нет динамометрического ключа, и они боятся перетянуть крышку, а это будет не хорошо!
А в чём её безсмысленность интересно?
 Заголовок сообщения: Re: ТО-1, подшипники распредвала
Сообщение Добавлено: 19 июл 2004, 13:10
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Интересно, а как они определяют бессмысленность или "смысленность" этой процедуры? Мне на ТО1 тоже не сделали этого, но я тогда был "зеленый" и не проконтролировал. А потом сделал самостоятельно, при проведении ТО2. И мне показалось, что 3 шпильки из 9-ти нуждались-таки в протяжке. Может им просто было лень снять крышку головки, или у них прокладки нет под это крышку? Я сомневаюсь что на сервисе "АВТОВАЗ-ЛАДА" не неашлось динамометрического ключа. У меня, кстати, нет динамометрического ключа, но это не является препятствием.
HUNTER писал(а):
... и они боятся перетянуть крышку, а это будет не хорошо!
А что нехорошего может случиться? Затягивай все гайки равномерно, согласно инструкции и не сверни шпильки, вот и все. Это ж не ступицы. Или я чего-то не понимаю? Тогда объясни, плиз, в чем там может быть проблема?
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 19 июл 2004, 13:38
  •  99
Вообще то там подшипники скольжения стоят! Так что перетяг может очень плачевно сказаться!
Сообщение Добавлено: 19 июл 2004, 13:45
  •  99
Ой... Сорри!!!! Пургу прогнал...
Нет там вообще подшипников!!! Там масляная подушка так называемая... там нет как такового корпуса подшипников..
там подушка, и крышка.. которую и можно перетянуть.. пережать...
зеркало можно покоцать, заклинить распред.. в общем, ничего приятного..
Сообщение Добавлено: 19 июл 2004, 15:25
Визуально можно определить, меняли прокладку или нет?
Сообщение Добавлено: 29 июл 2004, 19:16
  •  5
  •  27 июл 2004, 19:59
Не следует лазить туда где все нормально, и на 2 тысячах км ничего не произойдет!
С уважением, Solovsky
Сообщение Добавлено: 30 июл 2004, 21:41
мне тоже в центр- авто не стали делать - сказали, что это лишнее. думаю, когда прокладка клапанной крышки засопливится- придет пора её менять , тогда и протянем.
