 [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
У кого как включается блокировка дифференциала?
Не включается вообще 4%  4%  [ 5 ]
Включается один раз из 10, с большим трудом 39%  39%  [ 48 ]
Включается отлично, с первого раза 57%  57%  [ 71 ]
Всего голосов : 124
Сообщение Добавлено: 21 июл 2004, 12:42
  •  107
  •  04 июл 2004, 16:44
У меня на новой машине, вообще не включается блокировка дифференциала, хотя пониженная включается легко.
Раскажите может надо как то поколдовать, например медленно ехать и нажимать на рычаг ?
Сообщение Добавлено: 21 июл 2004, 13:17
  •  80
  •  11 июн 2004, 16:25
  •  Одинцово Моск Обл
выворачиваю руль влево и трогаюсь-без
проблем втыкается,на ходу очень плохо
и выключить можно только остановившись и
навалившись на рычаг
иномара 19.... года боле не нада
Сообщение Добавлено: 21 июл 2004, 13:34
  •  33
  •  19 май 2004, 17:24
У меня машина тоже недавно. Включаю когда езжу на рыбалку.
Включаю остановившись. Выключается не всегда сразу, тогда все делаю как в инструкции по эксплуатации: задний ход с поворотом и выключается нормально, но с небольшим усилием. Пробуй.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2004, 13:38
  •  960
  •  05 май 2004, 11:04
а у меня к 10 тык перестала включаться :-(
хотя сразу после покупки включалась, но с трудом
ждём-с замены по гарантии, посему от голосования пока воздержусь ;-)
Shaggy - Nissan NP300
Сообщение Добавлено: 22 июл 2004, 09:22
Включается легко, а выключать надо после дерганья на задней скорости, чуть ли не с пробуксовкой. Небольшой навык - надо привычку чтоб не сломать там все. Сначала было тяжело, потом вроде научился включать.
Но скажу так : включать-то особенно негде-она и так везде проезжает. А чтоб использовать блокировку-это надо соответствующую лужу, резину мин. 16, злую.
Вот.
Сообщение Добавлено: 22 июл 2004, 09:23
  •  107
Всмысле задний ход с поворотом ? Чего с поворотом то ? Руля ?
А вообще всем спасибо. Попробую все варианты...
Сообщение Добавлено: 22 июл 2004, 10:32
  •  8182
  •   90
  •  09 июл 2004, 14:32
  •  г. Подольск
Блог: Просмотр записи (2)
Выворачиваю руль влево и трогаюсь - без
проблем втыкается,
тоже самое и руль вправо выключается, а с задним ходом тоже не пробовал. На КИА СПОРТАЖ рекомендовано, кстати, было проехать задом 2-3 метра после включения дифференциала
я видел старую версию форума
Сообщение Добавлено: 22 июл 2004, 10:40
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Какой еще диф. на Спортаге ??? его там нет - межосевого-то..а сдавать назад надо для того чтоб муфты колесные гарантировано отключились.
Сообщение Добавлено: 22 июл 2004, 10:44
  •  1020
  •  23 янв 2004, 10:58
Серго,
В киа нет межосевого дифа, задом необходимо проехать немного для полного расцепления муфт включения переднего моста (после выключения передка рычагом)
В Шниве вкл/выкл блокировки межосевого дифа действительно надо роизводить при движении по дуге, в этом случае скорость вращения переднего и заднего карданов разная и блокировка вкл/выкл очень легко (кстати и в мануале это прописано)
PS Если что-то не получается - поробуйте все же прочитать инструкцию :smile_nod:
Автосервис Калужская обл. г. Юхнов, Транзитная 7А
https://vk.com/avto.yukhnov
https://car-service-4426.business.site
Сообщение Добавлено: 23 июл 2004, 09:51
  •  107
Спасибо всем ! Попробывал выкручивая руль и трогаясь !!! Включается отлично и выключается тоже :smile_nod:
Мда :smile_nod: Кто знал то :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
