 [ Сообщений: 44 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 26 июл 2004, 12:15
  •  777
  •  10 июн 2004, 11:22
  •  С-Пб
На 4 передаче до 110 км потом на 5ой до 125! Все, больше не разгоняется! Что менять? -Свечи или ДПДЗ?
Сообщение Добавлено: 26 июл 2004, 12:27
  •  428
  •  05 фев 2004, 12:47
  •  Новомосковск
А какой у тебя пробег? ТО-1 делал? Возможно был сильный встречный ветер.
Сообщение Добавлено: 26 июл 2004, 12:54
  •  39
  •  02 июн 2004, 13:17
  •  г.Ижевск
Меняй передачу на 4-ую. 5-ая слишком "слабая" для подобных экспериментов. Вместо замены деталей купи какой-нить бортовой комп, который тебе покажет процент открытия дрос. заслонки при максимально нажатой педали газа. Если будет менее 75% то подтягивать тросик, если не помогает - вручную тянешь тросик. Если это дало более 75% - гни педаль газа. Ну а если все это не помогло - меняй ДПДЗ.
Ну а если БК покажет >=75%, то ищи горку покруче и сягай с нее :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 26 июл 2004, 13:17
педаль тоже гнул,открывалась заслонка примерно
на 70 процентов,машине 4 месяца
120 бежит на раз ,педаль чуть нажата при этом
больше не нажимал-пойдет смело и больше
но нет надобности
Сообщение Добавлено: 26 июл 2004, 14:46
  •  19
  •  14 май 2004, 00:36
Автомобиль :
Сообщение Добавлено: 26 июл 2004, 15:24
  •  777
  •  С-Пб
Сообщение Добавлено: 26 июл 2004, 15:42
  •  370
  •  18 мар 2004, 12:09
У меня больше 130 не разгоняется :smile_doh: При том все мастера говорят что машина в полном порядке.
Шеви-Нива - наш ответ Chevrolet!
Сообщение Добавлено: 26 июл 2004, 15:48
  •  695
  •  16 дек 2015, 05:52
Lemon, а в коробке масло поменять??
Quorthon, а заслонка открывается нормально???
вообще как общая динамика машины??
Народ, ну объясните мне почему моя машина, которая вообще из первых (с кучей багов и прочего) и ездит нормально и динамичная.
Сообщение Добавлено: 26 июл 2004, 16:12
Хожу легко и постоянная скорость по трассе Дон по спидометру 130-140. Показания по БК на 10 км меньше. Газ не в пол, значит есть запас.
Машине 1,5 года пробег около 15000.
Сообщение Добавлено: 26 июл 2004, 16:49
  •  777
  •  С-Пб
Непонимаю, как масло в коробке влияет на скорость автомобиля? ты прав. Масло поменять надо...
Педаль давлю в пол..машина больше 125..может 130 не едет...Думаю что ДПДЗ глючит, так как есть один косвенный признак(при наборе оборотов, газа - на спидометре стрелка вяло вверх ползет...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу  След.
