 [ Сообщений: 8 ]
Сообщение Добавлено: 26 июл 2004, 12:23
  •  520
  •  27 янв 2004, 23:31
С обоих концов он имеет слабину, и у педали, и возле колесика блока
перед дроссельной заслонкой. Как это осуществить, например, в последнем случае? Укорачивать трос? Снимать при этом всю конструкцию (колесико, кронштейн ит.д.)? Или можно вынуть только стопорную фигулину и на ней укоротить трос?
Спасибо за ответы,
И.
PS Или же все лечится "тюнингом" педали?
Всё пройдет.
Сообщение Добавлено: 26 июл 2004, 12:26
  •  1002
  •  30 янв 2004, 10:38
  •  Ё-бург
Лечись сначала укорачиванием тросика, а потом и педальку подогнуть успеешь, тока тросик сильно не натягивай, 1см провисание д. быть. На моей уже подтягивание тросика дало заметные рез-ты, а после педали он вообще почти летать стал.
Jedem das Seine.
Владею ШНГ GLS амулет 2003
Nissan Qashqai 2.0 4 WD CVT SE Z11 2007
Сообщение Добавлено: 26 июл 2004, 13:54
  •  520
Ларсик,
Как его укоротить? Я увидел лишь одну регулировку натяжения - резьба на оплетке тросика.
Всё пройдет.
Сообщение Добавлено: 26 июл 2004, 14:10
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Просто переставляешь скобу по прорезям в этой оплетке..ну вобщем увидишь - все просто
Сообщение Добавлено: 26 июл 2004, 16:23
  •  520
SergeyZh,
я примерно так и думал, только почемуто-то посчитал, что этим регулирую только рубашку тросика, а сам тросик надо укорачивать по-другому :smile_nod: Короче,
спасибо за подсказку, сегодня пойду воплощать в реальность :smile_nod:
Всё пройдет.
Сообщение Добавлено: 26 июл 2004, 16:33
  •  167
  •  11 мар 2004, 12:16
  •  Москва-Подмосковье
А потом жалуешься на аппетит своего крокодила :P Может он у тебя потому столько и ест (ел) что ты педали гнула и тросы тянула ?
Отсутсвие у вас судимости это не ваша заслуга, а наша недоработка.
Ф.Э. Дзержинский
Сообщение Добавлено: 27 июл 2004, 05:57
  •  1002
  •  Ё-бург
зато ездит почти как надо! Хоть фуры на трассе не страшно обгонять. Расход стал кстати 13 л в цикле50/50! Так что улучшения налицо!
Jedem das Seine.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2004, 07:35
  •  59
  •  27 май 2004, 07:50
Ребята, я тоже сначала отрегулировал длину тросика переставлением фигурной скобы на оплетке. Потом, когда еще переставление шайбы на один рубчик уже не давало заслонке вернуться в исходное положение, подогнул педаль. И теперь хочу дать совет: гните педаль неподалеку от сервиса, в котором есть сварка! Сталь прочная, гнется с трудом, а сварной шов не внушает особой уверенности в его прочности. Так что запросто можно остаться с педалью газа в руке...
Один из нас.
