 Заголовок сообщения: Зловещий скрип в салоне
Сообщение Добавлено: 07 авг 2004, 07:43
  •  15
  •  31 май 2004, 09:55
  •  г.Мирный, Якутия
Взял Шниву 18 июля сего года в Новосибирске, прошел 3000 км, особых проблем не было, заменил тока эл. двигатель омывателя лобового стекла(диллер сломал кода подогреватель "Теплостар" устанавливал), прошел ТО-1 - успешно в Красноярске.
А теперь по теме: после 1500 км начался скрип в салоне на неровностях дороги, похоже на то как пластик по пластику трется(хотя утверждать не буду), где-то в водительской двери или средней левой стойке, при открытии водительской двери все приходит в норму.
Ну очень неприятный звук(как пенопласт по стеклу), если кто сталкивался, подскажите откуда скрипит и как избавится, сам не могу дотямать где источник происхождения шума.
 Заголовок сообщения: Re: Зловещий скрип в салоне
Сообщение Добавлено: 07 авг 2004, 19:40
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Такого не было, но в подобных случаях сажу в машину жену и она "вычисляет" откуда идет неприятный звук. Потом разбираюсь с найденным местом. На форуме народ жаловался на скрип пластика установленного вдоль лобового стекла.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2004, 07:33
  •  226
  •  16 дек 2015, 05:54
еще может скрипеть руль и пассажирское сиденье (пустое), но это сразу локализуется. В левой средней стойке кто-то когда-то обнаруживал по моему незакрепленные провода (тоже звуки издавали) - но это не точно :!: , просто так в памяти отложилось - было очень давно и на другом форуме
Сообщение Добавлено: 09 авг 2004, 08:00
  •  129
  •  28 апр 2004, 17:06
опрежу вопрос по поводу "гарантийности" скрипа пластика в салоне - был в АЦ-Сити - там мне сказали что панели, торпедо и т.п. подтягивают только на заводе а они не могут это делать, соответственно - не гарантийный случай... :?
Сообщение Добавлено: 09 авг 2004, 08:06
  •  410
  •  17 фев 2004, 17:17
  •  Москва, ВДНХ
Nordman, а по подробнее про теплостар можно? - цена, куда и как воткнули, как работает, если есть возможность - фотки.
Зеленый лягушенок 440
Катается Как Хочет
Сообщение Добавлено: 09 авг 2004, 08:41
  •  15
  •  г.Мирный, Якутия
Tweaker, теплостар ставили в Новосибирске за 15т.р., установили справа от двигателя возле бачка омывателя лобового стекла, стоит нормально ничему не мешает. На морозе еще не пробовал, но вообще вещь работоспособная, запускается с пульта установленного в кабине, либо по таймеру, я попросил и мне подключили запуск с брелка сигнализации(доп. канал). Работает в диапазоне температур до -40 градусов, за 40 минут нагревает тосол до 80 градусов, одновременно управляет вентилятором отопителя салона. Вот такая вещь. Все что я описал работает на самом деле сам проверял неоднократно, вот только штатный аккумулятор придется заменить на более мощный.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2004, 15:00
  •  361
  • 75
  •  30 июн 2004, 22:57
Когда пришлось снимать бордачок, чтобы залезть к реле, я, по совету соседа на 12-ой, поставил каждый винтик на шайбочку из кусочка резины. По-моему это были просто сантехнические уплотнители, но в 3 раза тоньше. Пропал скрип и цоканье из бордачка, заодно аналогичные "устройства" приладил к полке багажника. Гордо говорю: за 7300 км ничего не скрипит. Но у вас ещё, видимо, холода играют свою роль. В идеале, конечно, было бы перебрать всю панель и каждый винтик поставить на аналогичное "устройство".
Спасибо соседу Олегу за совет!
Сообщение Добавлено: 09 авг 2004, 15:17
  •  351
  •  17 май 2004, 05:27
  •  Челябинск
Nordman,
уже начал деньги считать - типа не купить ли такую приспособу? однако некоторая непоследовательность смущает.
Ну здесь не очень так смущает, а
вот эти две строчки немножко смущают.
Типа на жаре работает, а на морозе не пробовал?
И вот эта
А насколько более мощный?
А он мозги из ШНИВЫ не вышибет ?
Вобщем погожу пока.
Весной токо расскажи, как эта штука себя в морозы покажет.
vsv, смущенный, чуть было не купивший подогреватель "Теплостар".
http://vsvs.ru/
Сообщение Добавлено: 17 июл 2008, 18:40
  •  15
  •  04 авг 2007, 20:32
Проблему похожего скрипа также имею....скрип идет со стороны обоих средних стоек....мое мнение скрип издает механизм натяжки, либо регулировки положения высоты ремня безопасности....
Решение так и не найдено...скрип напрягает очень сильно...может кто-нибудь нашел решение данной проблемы?
Очень сильно буду признателен...!!
Шукаю поиск - результата пока тоже нет :smile_doh:
С уважением, Андрей.
... Не зарекайся - жизнь поднимет планку... Не осуждай - судьба меняет цвет ...
Сообщение Добавлено: 17 июл 2008, 19:11
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
Som,
Проклеивать надо торпеду кусками, на форуме об этом писали.
Вопрос другой: что может подстукивать сзади слева, когда едешь по неровностям? В багажнике прибрались. Стук не звонкий.
