 [ Сообщений: 73 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Блокировка дифференциала
Сообщение Добавлено: 07 авг 2004, 14:33
Блокировка дифференциала включается примерно через раз. На сервисе прогнали телегу, что раздатка не синхронизирована, так должно и быть, проедь, мол, еще пару метров - опять попробуй включить. Думал - притрется. Пробег сейчас - 14000км. Не притерлось.
Неужели это так должно быть? А если застрял? В какую сторону проехать пару метров??
Сообщение Добавлено: 08 авг 2004, 11:19
  •  532
  •  10 май 2004, 20:08
  •  Регион 52
RTFM.
Сообщение Добавлено: 08 авг 2004, 12:52
Не понял?
 Заголовок сообщения: Re: Блокировка дифференциала
Сообщение Добавлено: 09 авг 2004, 07:56
  •  129
  •  28 апр 2004, 17:06
См. http://niva.auto.ru/tehnika/obsch/ustro ... privod.htm
там все понятно написано, хотя и для обычной Нивы...но суть та же самая...
Сообщение Добавлено: 09 авг 2004, 08:15
  •  695
  •  16 дек 2015, 05:52
ПОИСК РУЛИТ! Тут это все уже обсуждалось неоднократно
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=267
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=1227
Сообщение Добавлено: 09 авг 2004, 10:01
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Peter писал(а):
Не понял?
Read This Fucking Manual !!!
ЗЫ: Вопрос про сторону куда поворачивать порадовал :smile_nod:)) - спасибо !
Сообщение Добавлено: 09 авг 2004, 10:47
  •  59
  •  27 май 2004, 07:50
А я вот так включаю (прошу пардона за повторение у участников старого форума):
"Кстати! Многие жаловались, что не всегда бывает легко воткнуть блокировку с первого раза. Я раньше так делал: подъехал к месеву, остановился, включил пониженную, медленно поехал вперед, пытаюсь включть блокировку... фиг вам! - уже доехал до месева, а блокировка не включилась. Остановка. Движение задним ходом. Те же попытки.
Потом я заметил, что блокировка легко включается при движении вперед со скоростью примерно 40 км/ч на третьей передаче без включения повышенной. Я примерно знаю, где меня ждет месево. Еду по проселку, держу 40 км/ч, метров за сто с 1-3 попытки легко врубаю блокировку, потом торможу перед грязью, включаю пониженную и вперед! Если ошибся и грязи, где я ее ждал, не оказалось, то не снижая скорости легко вырубаю блокировку."
Один из нас.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2004, 11:08
  •  695
Блокировку влючать надо с повернутыми колесами, тогда достаточно проехать метр-два и все становится нормально, и не надо ехать со скоростью 40 :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 09 авг 2004, 11:11
  •  237
  •  21 май 2004, 12:45
  •  Ярославль
niko65 писал(а):
skip
Я думаю, так легко можно было на старой Ниве проделать с ее раздельными рычагами на блокировку и понижайку :smile_nod: А у нас - это ж один рычаг :
С уважением,
Алексей
GLC 2013 ПК-23
Сообщение Добавлено: 09 авг 2004, 12:09
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Вмешаюсь, все правильно пишет, подъезжая рычаг раздатки влево (заблокировал), подъехал - рычаг вперед (понижайку включил с блокировкой), а одним рычагом - это еще удобнее, чем в старой ниве работать. Токмо я можа крамольную мыслю скажу: я и по грязюке и по прочей каше на Шеви блокировкой токмо раз пользовался (по прошлому году) да и на ниве за 3 года - раза 4, не больше. Баловство это, ей и понижайки хватат выгрести. Блокировку включал токмо когда колесо в воздухе зависало.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу  След.
