 [ 1 сообщение ]
 Заголовок сообщения: новое место течи тосола
Сообщение Добавлено: 10 авг 2004, 07:52
  •  695
  •  16 дек 2015, 05:52
Недавно стал замечать что тосол помаленьку уходит (за месяц долил почти литр), но видимых подтеков нигде не было видно.. а тут на днях при включении вентилятора даже в салоне сапах появился, но ничего нигде криминального не нашел. Вчера поездил малость по городу, постоял в пробках, все вроде нормально. Поставил машину на рабочей стоянке и когда через пару часиков пришел увидел что под передним бампером лужица, присмотрелся - не вода, и капает с бампера... первая мысль это тосол и сорвало патрубок, но тогда почему не с защиты картера капает а с бампера? открываю капот - все шланги на месте. радиатор? тоже цел и все там сухо... смотрю на уровень ОЖ в расширительном бачке - и о чудо, вижу что подтеки идут со стороны бачка. беглый осмотр показал что течь не со шлангов идуших от бачка а с самого бачка... времени искать оригинал/не оригинал не было, поехал в Лауру и купил там этот самый бачок за 180р.
поменял, течь прекратилась
пришел домой со старым бачком и решил посмотреть в ванной оно или не оно. после непродолжительного эксперимента было выявлено, что действительно потек бачок, причем трещина была как раз там где проходит придерживающая бачок резинка.
Вот так, господа, будьте внимательны
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
