 Заголовок сообщения: Проблема с двигателем
Сообщение Добавлено: 22 авг 2004, 21:46
  •  8
  •  11 май 2004, 12:48
сегодня горячий двигатель отказался заводится, токо с 10-го раза с подгазовкой, а через 20 мин. началась потеря мощности после 2500 об.
свечи поменял - то же самое
помогите советом если возможно...
Forrader (Москва, серебристый GLS)
Сообщение Добавлено: 22 авг 2004, 21:57
Имхо приходит кирдык электробензонасосу или нарушена подача топлива в рампу по любой из иных причин (забит топливозаборник, перпежата магистраль, неисправен регулятор давления топлива).
Первое ,что надо сделать - замерить давление топлива в рампе - и далее идти по цепочке, проверяя трубки/РДТ/фильтр/насос...
Удачи
Leo2131
Сообщение Добавлено: 22 авг 2004, 22:33
  •  8
Спасибо Leo! :smile_nod:
вроде разобрался. несколько дней назад поменял крышку бензобака, поставил с кодовым замком. Видимо давление не выравнивалось. поменял обратно, все вроде нормально !!!
 Заголовок сообщения: проблема с двигателем
Сообщение Добавлено: 29 июн 2009, 13:12
  •  6
  •  29 июн 2009, 11:55
  •  Ектб
Перед покупкой машины сделали диагностику в сервисе - вроде сказали что все хорошо, на следующий день (машина уже с другими номерами) поехал на тех осмотр, при замере СО машина заглохла и больше не завелась, оттолкали в соседний сервис - выяснилось что соскачила цепь ГРМ, сломался башмак успокоителя, и загнуло 1-н клапан, после ремонта двигатель упорно троил- компресия нормальная, поменяли свечу все стало нормально.
Забрал машину доехал до дома где-то 2 км, потом еще проехал пару километров - пропали обороты машина быстрее 60 не разгонялась - проверил свечи - одна оказалась РАЗРУШЕННОЙ!!!!!!!!!!
Поменял свечи, залил промывку инжектора - погонял движок, вроде все стало нормально. После этого неделю не заводил, после завода машину трясло - как карбюратерную на холодном движке без подсоса, прогрев на холостых не помог, отехал метров 500 до забора чтоб отрегулировать фары после езды вроде стало получьше, но при запрыгивании на бортик все равно глохнет.
Не подскажете что может быть, уже боюсь снова ехать в сервис - деньги дерут, а результата ноль.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2009, 14:29
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
1.Диагностику сделать
2.Всегда бери чеки в сервисе. Потом можно предъяву кинуть.
 Заголовок сообщения: Re: проблема с двигателем
Сообщение Добавлено: 29 июн 2009, 14:49
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
alex-v писал(а):
.... оттолкали в соседний сервис - выяснилось что соскачила цепь ГРМ, сломался башмак успокоителя, и загнуло 1-н клапан, после ремонта двигатель упорно троил
И когда забирал из сервиса тоже ? :
Нормальненький такой сервис :
Что значит разрушенной ?
И куда делись результаты разрушения кроме как в цилиндр ... тут промывкой инжектора не помочь :
Уральцы подскажите человеку нормальный сервис.
Потому как вариант ему либо цепь неправильно поставили, либо на это очень похоже :
Сообщение Добавлено: 29 июн 2009, 15:44
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Хм...
А что у меня может быть?
Уже два раза была такая хрень на последних покатухах на Валдае.
Защитой бьюсь о грунт и двигатель глохнет. Пытаюсь сразу завести - незаводится. Через пару минут со скрипом заводится и после перегазовки едет нормально. Думал при этом вода на мозги забрызгивается, но потом переезжал брод что аж волна через капот и ничего... не заглохла... :?
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 29 июн 2009, 15:58
    2200
  •  8914
Присоеденюсь.
После удара защитой о колею начинает колбасить движок, потом проходит :
Сообщение Добавлено: 29 июн 2009, 16:01
  •  25529
  •   33
AR, И шо это такое, я вас спрашиваю? :?:
контакты где то отходят? Или как? :?
Сообщение Добавлено: 29 июн 2009, 16:03
  •  285
  •  10 апр 2008, 19:04
AR, может это контроллер на удар так реагирует
там же есть датчик детонации
у меня один раз выдал что то типа "повышенный шум двигателя" когда ступичный развалился
