 Заголовок сообщения: Помогите! Проблема со стартером!
Сообщение Добавлено: 24 авг 2004, 04:55
  •  15
  •  31 май 2004, 09:55
  •  г.Мирный, Якутия
Стартер вращается вхолостую, двигатель не проворачивается. Подскажите в чем проблема! Официальных диллеров и СТО поблизости нет.
Сообщение Добавлено: 24 авг 2004, 07:18
  •  2224
  •  16 дек 2015, 21:05
Из далека , не работает втягивающее реле , снимай стартер и проверяй . Снимать довольно таки сложно , поищи поиском , кто то на форуме эту процедуру выполнял совсем недавно .
Сообщение Добавлено: 24 авг 2004, 07:21
  •  157
  •  12 авг 2004, 13:44
нет питания на втягивающем реле стартера.Снять стартер,найти причину.Контакт скорее всего.Со стартером любой сервис разберётся...Ну или с толкача заводить ,по-старинке :
Сообщение Добавлено: 24 авг 2004, 07:26
  •  59
  •  27 май 2004, 07:50
Или нет питания на втягивающем реле, или оно умерло. Возможны еще варианты, но они редко встречаются. По любому - стартер надо снимать. Только сначала попробуй добраться рукой до подходящих к нему проводов - возможно просто слетел контакт с реле.
Один из нас.
Сообщение Добавлено: 24 авг 2004, 07:43
  •  156
  •  29 июн 2004, 09:06
  •  Московская обл.
Возможно отсутствие смазки на шестерёнке бендикса из-за чего не хватает усилия эл. магнита ввести оную шестерню в зацепление с маховиком.
Сообщение Добавлено: 24 авг 2004, 07:45
  •  2224
Добавлю к вышесказанному , Реле , скорее всего , работает , так как стартер крутит , но при этом не втягивает бендикс , возможен обрыв , ну а износ бендикса или венца то же возможен , хотя редкое явление с малым пробегом . Короче снимать стартер и смотреть на месте .
Сообщение Добавлено: 24 авг 2004, 08:06
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Ну, внесу свою лепту в гипотезы: Я согласен с Алексом, раз крутит, то реле работает и провода все на месте. А вот что случилось: ИМХО это вилка, которая бендикс вгоняет в зацепление. А стартер снимать однозначно, печально токмо, что процедура очень тягомотная.
Сообщение Добавлено: 24 авг 2004, 08:28
  •  59
Неисправность вилки, как раз тот редкий вариант, о которых я упомянул. При малом пробеге... только если заводской дефект. Практика подсказывает, что деформированная вилка или даже с надломленным одним "зубом" хоть не с первой попытки, но все же загонит бендикс на место.
В любом случае - обсуждать тут более нечего. Пат.анатом - лучший диагност. Только вскрытие.
Один из нас.
Сообщение Добавлено: 24 авг 2004, 09:00
  •  2224
Добавлю , вилка крепится болтиком с эксцентриком для регулировки зацепления бендикса с венцом , может с ним что ?
Сообщение Добавлено: 27 авг 2004, 05:05
Снял стартер, стартер не исправен. Нужна замена. Прошел все автомагазины - родного не обнаружил. Есть в наличии стартер от карбюраторной 213, но он больше габаритам и есть стартер от 10-ки, он по габаритам похож, но не подходит по креплению на нем 2 проушины под болты, а на нашем 3. Подскажите, если кто знает, какой стартер подходит на Chevy-Niva или подходит ли ротор с шестерней на наш стартер. Жду ответа, помогите!!!!!!!! :
