 [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Непонятный глюк
Сообщение Добавлено: 26 авг 2004, 12:08
  •  74
  •  05 фев 2004, 23:18
Стою на перекрестке, включаю первую и машина не сделав ни одного миллиметра хода глохнет. Так повторялось раз 5, и пониженную вкючал, все пробовал. Не едет. Начинаешь обороты прибавлять и такое ощущение, что ее за хвост держат. Что за фигня?
 Заголовок сообщения: Re: Непонятный глюк
Сообщение Добавлено: 26 авг 2004, 12:13
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Может перепускной клапан на тормозном усилителе засорился? Тормоза не "растормаживаются" или растормаживаются, но очень медленно, вот они-то и держат тебя
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 26 авг 2004, 12:26
  •  1466
  •  31 мар 2004, 08:56
Где-то редуктора клинит... :
Сообщение Добавлено: 26 авг 2004, 12:38
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
ага ! очень похоже ! - у меня именно так на старой ниве было..
правда оказалось грязь была в торм. системе.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2004, 12:47
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
Ну правильно, эти перепускные отверстия должны быть в каждом рабочем цилиндре. Но и в усилителе я тоже нарывался на такой глюк. Там по-моему воздух не поступал, соответственно, мембрана не возвращалась в исходное положение. А засориться могут грязью, а могут манжены распухнуть и перекрыть эту маленькую дырочку, а может быть облой при литье этих самых манжет и т.д. и т.п.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2004, 12:58
  •  157
  •  12 авг 2004, 13:44
: Может на жевачку наехал ? :
Сообщение Добавлено: 26 авг 2004, 13:32
    3710
  •  16703
Что интересно - ГТЦ я тогда с дуру поменял - но глюк остался :smile_nod: грязь оказалась м-ду входом шланга и блоком цилиндров и удалить я ее смог только открутив шланг. Никакие другие способы прокачки тогда не помогли :smile_doh:
