 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: вентилятор
Сообщение Добавлено: 30 авг 2004, 20:29
  •  19
  •  30 авг 2004, 19:44
Здравствуйте,друзья :smile_bigsmile: При включении второго вентилятора холостые падают, почти не глохнет,а если в движении,как будто сзади соха или борона,один хрен. А так все нормально , за 5 тыс. много чего ломалось, но само как-то чинилось :smile_nod:
 Заголовок сообщения: Re: вентилятор
Сообщение Добавлено: 31 авг 2004, 08:31
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
Привет. И к этому привыкнешь :P
Сообщение Добавлено: 31 авг 2004, 13:49
  •  107
  •  04 июл 2004, 16:44
Они работают на выдув, тем самым создают мощный поток воздуха противодействующий движению автомобиля, но если вентиляторы включатся при движении задом, последует резкое ускорение при движении назад : : : : : :
Сообщение Добавлено: 31 авг 2004, 14:10
  •  157
  •  12 авг 2004, 13:44
Руль сам по себе или в ШН поставил ? :
Сообщение Добавлено: 31 авг 2004, 14:37
  •  2583
Конечно поставил, даже тему про это запостил :
Сообщение Добавлено: 31 авг 2004, 16:00
  •  107
Пока ещё сам по себе :? Говорил же нет переходника :
Сообщение Добавлено: 01 сен 2004, 09:18
  •  157
А шлицы разве не как у Нивы ?
 Заголовок сообщения: Вентилятор
Сообщение Добавлено: 20 апр 2005, 09:01
  •  90
  •  29 июн 2004, 11:57
  •  Chelyabinsk
Господа, подскажите плиз.
Вопрос такой:
если встать лицом к каподу то у меня вкл вентилятор при T=100 градусов с левой стороны, а правый не крутиться. Это нормально? или должен крутиться правый а потом левый или после левого при высокой температуре вкл правый?
подскажите мне плиз а то сомнения меня гложат, за ранее спасибо
Кактус - это глубоко разочарованный в жизни огурец
р772рт74
 Заголовок сообщения: Re: Вентилятор
Сообщение Добавлено: 20 апр 2005, 11:29
  •  68
  •  07 апр 2005, 12:33
Вопрос такой:
Либо у тебя глючит датчик температуры, либо экстренный вентилятор (справа), При 100 градусах, однозначно, должны работать оба!
Возможно просто приборы дают неправильное показание температуры и 100 градусов просто нет
Сообщение Добавлено: 20 апр 2005, 13:23
  •  367
  •  08 июн 2004, 11:51
  •  г. Магнитогорск
adidas, На сервис адназначна.....
А машинка хороша......
