Сообщение Добавлено: 31 авг 2004, 21:45
  •  58
  •  29 апр 2004, 14:17
  •  Saratov
Добрый день, нужен совет бывалых.
Сегодня на заправке обнаружил, что исчезла мембрана в заливной горловине бензобака. Думаю что она уже в баке. Наверно запрвщики умудрились ее сбить.
Вопрос:
1. если оставить ее в баке - не навредит ли это?
2. если всетаки ее доставать, как добраться до бака? Надо ли его снимать? Или есть другие варианты?
3. может мембрана и не попала в бак? нет ли какой сеточки на входе в бак?
К диллеру ехать не хочу, боюсь разберут всю машину, потом не соберешь.
Спасибо заранее за советы
Всем Удачи !!!
Сообщение Добавлено: 31 авг 2004, 22:39
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
Могу сказать только что сетки на горловине нет. Пришлось сливать бензин почти под 0 (5 литров осталось). Думал плохой, оказалось дело не в нём.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2004, 07:47
  •  532
  •  10 май 2004, 20:08
  •  Регион 52
Забей и забудь.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2004, 09:20
  •  157
  •  12 авг 2004, 13:44
Вот-вот :
Сообщение Добавлено: 01 сен 2004, 09:35
  •  80
  •  11 июн 2004, 16:25
  •  Одинцово Моск Обл
на днях снимал бензонасос посмотреть
датчик уровня (глючит как и у всех)
сделать ничего не смог с датчиком зато нашел
в баке мембрану,не знаю как теперь обратно вставить
и надо ли вообще
иномара 19.... года боле не нада
Сообщение Добавлено: 01 сен 2004, 09:43
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
и надо ли вообще
Я так и не придумал способа поставить назад эту "мембрану". Видимо, для этого надо распилить горловину по клеевому шву, поставить мембрану, а потом склеить. Так и катаюсь без нее (уже около 5 тык). Объективно, могу сказать, что на скорость отсутствие этой мембранки не влияет :smile_nod:.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 01 сен 2004, 09:45
  •  532
  •  Регион 52
Неудивительно. Назначение этой мембраны, а точнее - клапана, сугубо экологическое.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2004, 09:51
  •  157
и надо ли вообще
Можно на цепочку на грудь, как талисман : : :
Сообщение Добавлено: 01 сен 2004, 09:55
  •  156
  •  29 июн 2004, 09:06
  •  Московская обл.
GZ писал:
"Неудивительно. Назначение этой мембраны, а точнее - клапана, сугубо экологическое."
Но лично мне непонятно, так как при открытии крышки слышно шипение выходящих паров бензина, значит клапан не держит, так зачем он вообще нужен? Хорошо бы специалисты GM объяснили, зачем эту штуковину туда затолкали.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2004, 10:49
  •  58
  •  Saratov
и надо ли вообще
Дядя Вова, бензонасос снимать не проблема? Бак как я понял расположен под задними сиденьем? Если снять бензонасос, достать мембрану легко?
Насчет ".....поставить ее обратно" по словам диллера невозможно! Меняется полностью заливная горловина вместе с патрубком. Но сразу оговорились что ето гемморойно - надо разобрать 1/2 машины. ( : мне кажется так скажет любой диллер! Зачем им лишний гемморой-не приносящий дохода.
Всем Удачи !!!
