 [ Сообщений: 35 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Вибрация раздатки!
Сообщение Добавлено: 01 сен 2004, 20:50
  •  3
  •  12 янв 2004, 16:50
  •  Рязань
Заранее спасибо всем откликнувшимся! На второй передаче при разгоне возникает значительная вибрация, обороты 2000-3000. Трясется рычаг раздатки и слышны биения по кузову. SOS! Все проверил, не могу понять причину. Помогите!
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация раздатки!
Сообщение Добавлено: 01 сен 2004, 21:00
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Залезай под машину, и проверь резиновую муфту, затяжку ее болтов, отсутствие деформации муфты, затяжку всех фланцев на раздатке, проверь затяжку крепежа раздатки и состояние ее опор. Проверь (руками подергай) люфты валов и карданов. Если не найдешь подозрительного - то к дилеру (если на гарантии), если нет - то к любому мастеру, знающему ниву.
Сообщение Добавлено: 02 сен 2004, 08:39
  •  24
  •  01 июл 2004, 10:22
  •  Ростов-на-Дону
У меня аналогичная проблема - вибрация при оборотах двигателя около 2700, независимо от скорости. Поменял раздатку, промежуточный вал, карданы. Все как было так и осталось. Я думаю, что проблема связана с коробкой передач, точнее с несоосностью ее с раздаткой. Я смирился и просто при движении не выхожу на эти обороты и вибрации нет. Кто-то в форуме недавно писал, что аналогичная проблема у него ушла при замене коробки передач по гарантии. Соответственно или обращайся по гарантии или к мастерам знающим ниву или забей и привыкни ездить так.
е222оу
Сообщение Добавлено: 02 сен 2004, 10:25
  •  960
  •  05 май 2004, 11:04
неужели всё так грустно?
nik, а если попробовать по методике?
http://www.niva.auto.ru/tehnika/obsch/i ... bul.htm#10
если дело в коробке передач, что при раздатке в нетрайльном положении она должна быть? или может не быть без нагрузки?
у меня тоже сильная вибрация при разгоне на второй и колбасит раздатку, раздатка поменяна, а карданы ещё нет
Shaggy - Nissan NP300
Сообщение Добавлено: 02 сен 2004, 11:57
  •  24
  •  Ростов-на-Дону
у меня тоже сильная вибрация при разгоне на второй и колбасит раздатку, раздатка поменяна, а карданы ещё нет[/quote]
Все пробывал по указанной методике. Ничего не помогло. Единственное что еще может быть, это мне сказали, что опора двигателя состоит не только из резинки (снаружи она в нормальном состоянии) а внутри резинки есть еще вроде бы пружина. Т.е. опора может на вид быть нормальной, а внутри есть повреждения. Но это я не пробывал. :
е222оу
Сообщение Добавлено: 02 сен 2004, 12:45
  •  1002
  •  30 янв 2004, 10:38
  •  Ё-бург
НАСЧЕТ ОПОРЫ ЭТО ОНИ ПРАВЫ. НА МОЕМ АВТО ЯВНАЯ ВИБРАЦИЯ И КОЛБАСИТ ЕГО, ОСОБЕННО ЧУВСТВУЕТСЯ НА ХОЛОСТОМ. ПРИ ПОСЛЕДНЕМ ПОСЕЩЕНИИ МАСТЕР СКАЗАЛ, ЧТО ДЕЛО В ОПОРЕ ДВИЖКА И ЧТО-ТО СТАРАТЕЛЬНО ЗАГНУЛ ТАМ ЛОМИКОМ. ПОМОГЛО ТОКА НА ПАРУ МЕСЯЦЕВ, СЕЙЧАС ВИБРАЦИЯ ОПЯТЬ ВЕРНУЛАСЬ. СКОРО КОНЕЦ ГАРАНТИИ, А Я ВСЕ ЕЩЕ В РАЗДУМЬЯХ - ОСТАВИТЬ ВСЕ КАК ЕСТЬ (ПРИВЫКЛА К НИВСКИМ СЮРПРИЗАМ) ИЛИ ПОПРОБОВАТЬ ЗАМЕНИТЬ ВСЕ ДЕЛА ВКЛЮЧАЯ КАРДАНЫ ПО ГАРАНТИИ? Вроде как не сильно напрягает пока, но чем такая вибрация чревата в будущем? :?:
Jedem das Seine.
Владею ШНГ GLS амулет 2003
Nissan Qashqai 2.0 4 WD CVT SE Z11 2007
Сообщение Добавлено: 02 сен 2004, 15:07
  •  24
  •  Ростов-на-Дону
Если есть гарантия, то надо менять по возможности все. Тут и думать не надо. А если гарантии нет, то я спокойно езжу. Вибрация проявляется только когда я пытаюсь очень резко набрать скорость. Когда я спокойно еду, то вибрацию обхожу. :
е222оу
Сообщение Добавлено: 03 сен 2004, 05:43
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Тем же чем и любая другая - отворачиванием болтов и гаек, причем в самых неожиданных местах, а еще - более быстрым изнашиванием подшипников, шестерен, шлицевых соединений и т.п.
Сообщение Добавлено: 03 сен 2004, 09:55
  •  960
да уж, Вадим прав, вибрация ни к чему хорошему не приводит
недавно заметил, что запаску шатает немного больше чем обычно при закрывании багажника -- оказалось кронштейн почти открутился :-(
заменять-то конечно неплохо, только вот заменят на всё такое же, выходящее из строя через пару месяцев по тем же причинам ...
Сообщение Добавлено: 06 сен 2004, 09:24
Это у меня вибрация резко снизилась после замены КПП. Я предполагаю, что при обратной сборке трансмиссии мастера действовали в строгом соответсвии с технологией и правильно совокупили все валы, чего видимо (точно!) не делают на заводе. На всякий случай - это был Автоимпорт. Позвоните инженеру по гарантии , мось че более умное скажет, но факт уменьшения вибрации свидетельствую.
А запаска может вызывать легкий раздражающий стучок, как бы в багажнике. Шлепни по ней рукой и послушай, не стучит ли , если да - крути на ней все гайки, поможет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу  След.
