 [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Модели ламп Philips
Сообщение Добавлено: 05 сен 2004, 00:11
  •  74
  •  05 фев 2004, 23:18
Подскажите плиз, модели ламп Philips ближнего и дальнего света.
Сообщение Добавлено: 05 сен 2004, 18:11
  •  410
  •  17 фев 2004, 17:17
  •  Москва, ВДНХ
Модель не помню, но на упаковке было написано h7 55 +50% для ближнего, вообще ближний H7, а дальний и противотуманки H1 соответственно не более 60 ват, но имхо можно и посильней поставить.
Зеленый лягушенок 440
Катается Как Хочет
Сообщение Добавлено: 05 сен 2004, 21:53
  •  532
  •  10 май 2004, 20:08
  •  Регион 52
Не советую.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2004, 21:39
  •  428
  •  05 фев 2004, 12:47
  •  Новомосковск
Поставил лампочки Phillips в противотуманки. У них слегка желтоватый оттенок. Цена 170р/шт. Зачем решил поменять, сам не знаю, штатные тоже вроде ничего. Кстати, когда я их менял, оказалось, что штатные тоже Phillips!!! Но качество света все равно улучшилось. Пучек света остался таким же правильно плоским, только заметно расширился в стороны. Теперь лучше видно обочину и незнакомые темные повороты стало приятнее проходить. Всем советую.
Сообщение Добавлено: 07 сен 2004, 07:59
  •  532
  •  Регион 52
Попробую угадать. Ты при смене ламп еще и стекла фар протер. От этого все и улучшилось. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 07 сен 2004, 08:47
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
Уточнение. Противотуманки Н3, Филипс. Менял одну. Перегорела. Поставил от старых ПТФов нашу. Одинаково.
Сообщение Добавлено: 07 сен 2004, 11:01
  •  410
  •  Москва, ВДНХ
H3 и H1 как я помню отличаются только наличием "Хвостика" что в противотуманках неважно, а вот разница между простыми филипсами H7 ближнего света и "+50%" действительно на глаз заметна - ставил себе на новую машину так как пользовался такими лампочками и раньше.
Катается Как Хочет
Сообщение Добавлено: 04 окт 2004, 15:45
  •  233
  • 71
  •  16 мар 2004, 10:02
А я поставил лампочки фирмы IPF.
И ближний и дальний.
Спектр близкий к солнечному.
Ближний излучение 90вт, дальний - 110. При стандартной потребляемой мощности.
Правда, дороговато ...
Жить по уму - значит выбирать по вкусу из доступного.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2004, 15:51
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
А стоит ? я пришел к выводу что вообще ничего не стоит менять - и так неплохо светит..а все эти навороты - ксенон и прочее..да - ярко, классно, но все-таки встречным не шибко комфортно от них. ИМХО.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2004, 16:55
  •  233
  • 71
2 SergeyZh
IPF - это не ксенон.
А встречным плохо, когда фары неправильно отрегулированы.
Или когда на дальнем.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
