 [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Про вентилятор отопителя спрошу.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2004, 06:31
  •  351
  •  17 май 2004, 05:27
  •  Челябинск
В режиме 1-2 работает безупречно, в 3 - шумновато, но терпимо, а с 4-м караул - грохот как в компрессорной, вибрация аж вся торпеда трясется - это как, нормально? или лучше не включать этот режим, пока он всю печку не раздолбачил?
И еще.
Теплые потоки воздуха в ногах водителя ощущаются довольно слабовато, а учитывая довольно высокую производительность вентилятора - очень слабовато.
Может быть, есть смысл залезть туды и разобраться, что куда дует, и герметизировать воздушные каналы?
Поиском не нашел, если есть у кого опыт в печном деле - плиз поделитесь.
http://vsvs.ru/
Сообщение Добавлено: 13 сен 2004, 07:40
  •  204
  •  02 янв 2004, 17:39
  •  Ленинградская обл.
У меня слава богу во всех режимах работает ОК.
В ноги дует слабовато. Для того, чтобы переключить воздух в ноги, делаю так:
1. Поворачиваю дефлектор(окна-ноги-середина) вправо до конца.
2. При выключенной печке неспеша поворачиваю влево, до 1 деления слева от положения ноги.
Если печка будет включена на деление 3-4 - заслонки могут начать хлопать.
Пришел к такому алгоритму опытным путем.
"А в остальном... ... все хорошо!"
Не стоит забывать, что под седушками водителя есть воздуховоды, направленные к ногам задних пассажиров - общий поток разделяется на много рукавов, поэтому и не так заметна "тяга".
Сникерснёшь - заплатишь!
Сообщение Добавлено: 13 сен 2004, 09:21
  •  184
  •  08 июл 2004, 09:55
Если включить 4-ую скорость на ХОЛОДНОЙ печке (рычажок в синей зоне) то все Ок. НО....как только включаешь печку на полную мощность (красная зона) то на 1-2-3 нормально, на 4-ой дребезжит ужасно. По моему так у всех машин. В автосалоне када выбирал себе просмотрел порядка 8-ми машин, у всех было то же самое.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2004, 11:17
  •  74
  •  05 фев 2004, 23:18
У меня все нормально. На всех скоростях никакого шума кроме шума воздушного потока. При мне на ТО сей дефект в Нивке устраняли. С мастером разговаривал, говорит, что заводской дефект и однозначно на гарантийку. Попробуй съезди может чего выпросишь по "гарантии"
