 [ Сообщений: 10 ]
Сообщение Добавлено: 27 сен 2004, 08:27
  •  8
  •  05 июл 2004, 12:48
У машины пробег 1600 км. Температура охлаждающей жидкости проверяю по борт. компу. Она доходит до 100 градусов и включается первый вентилятор охлаждения, а далее температура прыгает от 100 градусов до 102 градусов, и естественно все время работает вентилятор охлаждения.... Это так и должно быть? Разве он не должен выключаться?
Сообщение Добавлено: 27 сен 2004, 10:24
  •  8
Неужели никто не знает: постоянно у него вентилятор первый крутится или нет?
Сообщение Добавлено: 27 сен 2004, 10:31
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Нет, они не должны постоянно работать, а теперь вопрос: а где ты умудряешься до 100 нагреться? У меня на ходу выше 89 не поднимается, таже при 32 градусах тепла. В пробках 95-98. После включения винта падает до 90-92.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2004, 10:37
  •  8
Да при обычном режиме езды... немного пробок... немного скоростной езды... и температура достигает такого значения, что и удивительно....
Сообщение Добавлено: 27 сен 2004, 10:47
  •  8
По большому счету, есть же еще и второй вентилятор охлаждения, который должен включаться при 105 градусах, значит до 105 градусов это норма? Или же я не прав?
Сообщение Добавлено: 27 сен 2004, 10:56
  •  695
  •  16 дек 2015, 05:52
shsa, поиск и еще раз поиск :smile_nod:
к примеру раздел внутренности, тема Электрика: ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ВЕНТИЛЯТОРА...
Сообщение Добавлено: 27 сен 2004, 11:00
  •  3013
  •  Калуга
ИМХО, про 105 мало верится, скорее всего в Руководстве очепятка, у меня винты (не смотрел, какой из них) при 95-98 включаются, по моему именно при 98 - оба. А греться до 105, ИМХО, не должна, видимо у тебя термостат накрылся или ДТ.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2004, 11:21
  •  1020
  •  23 янв 2004, 10:58
У меня второй включается при 102 (по бк), 105 видел только раз после остановки двигателя на жаре, через 2-3 мин завел и включились сразу оба,
Хотя, по-моему 102, 105, 104 ... - это в пределах погрешности измерений и чувствительности датчиков, особо, думаю, заморачиваться не стоит ( Если не греется выше 115 )
Автосервис Калужская обл. г. Юхнов, Транзитная 7А
https://vk.com/avto.yukhnov
https://car-service-4426.business.site
Сообщение Добавлено: 27 сен 2004, 11:35
  •  114
  •  12 фев 2004, 09:15
Это уже похоже проблема с термостатом.
Ни гвоздя, ни мента Вам всем.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2004, 11:47
  •  695
первый вентиль включается при температуре порядка99 градусов и вылючается при 94 градусах
