 [ Сообщений: 8 ]
Сообщение Добавлено: 27 сен 2004, 09:24
  •  410
  •  17 фев 2004, 17:17
  •  Москва, ВДНХ
Сабж собственно, оказывается модуль висел на одном верхнем болте, заметил когда решил перенести его наверх на лонжерон, оторвался от опоры движка, так что для ремонта пришлось-бы его снимать, поэтому всем рекомендую перенести модуль зажигания наверх на лонжерон, я использовал тюнинговый кронштейн от 10-ки, но можно и родной нивовский, только надо чтото придумать с 3-й опорой.
Зеленый лягушенок 440
Катается Как Хочет
Сообщение Добавлено: 27 сен 2004, 10:16
  •  234
  •  16 дек 2015, 05:59
Да ничего не надо! Родной стоит мертво - см. фотоальбом.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2004, 10:29
  •  695
  •  16 дек 2015, 05:52
kolosoff, а ты провода кстати при этом не менял??
Сообщение Добавлено: 27 сен 2004, 10:59
  •  234
Все осталось штатное! В кронштейне модуля сделан пропил ножовкой, чтобы прошел кронштейн воздушного фильтра. В лонжерон установлены резьбовые втулки, а на болты- дистанционные, чтобы не гнуть ничего. Была дискуссия по поводу проводов, может помниш. У МЕНЯ ВСЕ РАБОТАЕТ БОЛЬШЕ ГОДА :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 27 сен 2004, 11:45
  •  695
kolosoff, да я помню
щаз хочу свой перести, а то за 28 тык - 2 модуля :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 27 сен 2004, 12:05
  •  234
На самом деле работы на 40 минут. Самая проблема найти резьбовые закладные для листовых материалов. Широко применяются в автомобилях LAND ROVER. Удачи! :
Сообщение Добавлено: 27 сен 2004, 13:03
  •  410
  •  Москва, ВДНХ
kolosoff, А как ты третью точку опоры крепил? я на своей под углом растяжку приварил и около аккумулятора закрепил.
Катается Как Хочет
Сообщение Добавлено: 27 сен 2004, 13:16
  •  234
Да никак! Родной кронштейн жесткий-вешаться можно, да и по форме повторяет лонжерон, лежит на полочке. Короче консольное крепление для минимальных переделок, ибо ЛЕНЬ - ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА!!! :
