 [ Сообщений: 67 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2004, 15:18
  •  777
  •  10 июн 2004, 11:22
  •  С-Пб
При НЕнажатой педали сцепления на холостых слышен шум и металлические перестукивания-перекатывания, как-будто шарики трутся металлические друг об друга. При выжатой педали сцепления -ТИШИНА!!! Объясните в чем там дело? На старой машинке(21113) тоже такое появилось, и также, гдето к 9000тыс пробега!!!!!! Колдовство да и только! :
 Заголовок сообщения: Re: Педаль сцепления и шум.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2004, 15:22
  •  1771
  •  21 мар 2004, 16:09
Подшипник первичного вала.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2004, 15:26
  •  777
  •  С-Пб
Выжимной? :?:
Сообщение Добавлено: 28 сен 2004, 15:30
  •  1771
Lemon писал(а):
Выжимной? :?:
Не выжимной, а Подшипник первичного вала коробки передач.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2004, 15:39
  •  136
  •  13 июл 2004, 10:32
Тоже самое и у меня!На сервисе сказали ,что ничего сделать с этим подшипником нельзя и вообще шум от него доходит до определённого уровня и таким и остаётся! :smile_bigsmile:
VIN 40013***
Сообщение Добавлено: 28 сен 2004, 15:45
  •  1771
Как нельзя?Можно. Его НАДО ЗАМЕНИТЬ! Но только на импортный.(SFK)
  •  5191
  •  26 май 2004, 16:21
Хорошо если так, а вот он(шум) у меня прогрессирует и уже стал просто неприятным, дилер также сказал езди пока не развалиться, но планирую на ТО2 попробывать заставить поменять по гарантии или купить какой нибудь импортный (а что бы подольше походил) и заставить дилера просто бесплатно провести работы по замене... Какой посоветуете купить? есть какая либо стандартная размерность или кодировка?
Жизнь - хорошая штука...
Сообщение Добавлено: 28 сен 2004, 15:46
  •  597
  •  31 май 2004, 15:09
Глубокая мысль дилера! А с чего взяли, что шумит подшипник первичного вала?
Там кроме него еще несколько подшипников крутится на холостом ходу.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2004, 15:48
  •  136
ВладимирG, Да я понимаю ,что его можно поменять на нормальный импортный,а вот на сервисе нет!Они удтверждают,что с новым подшипником будет тот же самый шум!
VIN 40013***
Сообщение Добавлено: 28 сен 2004, 15:49
  •  1771
Мне поменяли коробку и ничего не шумит.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу  След.
