 [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Что такое АПС?
Сообщение Добавлено: 11 окт 2004, 13:59
  •  24
  •  31 мар 2004, 17:12
Сограждане, Штат-Шеви выдал код ошибки, которая в толмаче-инструкции обозначена так: "неверный сигнал АПС"? Что сие означает? Где ента хреновина находится и т.п. Ошибку стер. Пока не знаю, появится ли снова, но заставляет задуматься. Спасибо за ответ.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2004, 14:02
  •  1002
  •  30 янв 2004, 10:38
  •  Ё-бург
АПС=иммо. Ошибку выдает, когда иммо не активен, или когда слишком быстро ключ проворачиваешь, машину заводишь. Удали и успокойся.
Jedem das Seine.
Владею ШНГ GLS амулет 2003
Nissan Qashqai 2.0 4 WD CVT SE Z11 2007
Сообщение Добавлено: 11 окт 2004, 14:17
  •  24
Спасибо, мгновенно успокоился. Хотя, что касается активности иммо.., пару раз с момента активации на табло появлялась лампочка "автомобиль". В этой связи подумалось: если он сигналит, значит что-то с ним не так или что-то я делаю не так. Может ли иммо дурить, если проворачиваешь быстро ключ зажигания???
Сообщение Добавлено: 11 окт 2004, 14:22
  •  136
  •  13 июл 2004, 10:32
vasso, Слишком быстро ключ поворачиваешь!У меня появляется,когда выключишь двигатель и почти сразу ключ поворачиваешь в положение вкл!
VIN 40013***
  •  1002
  •  Ё-бург
он не дурит, так и должно быть. Читай инструкцию к АПС-6. В общем, если иммо активирован, он ни в коем случае не пищит, а тока подмигивает, когда например заглушили тут же быстро завелся. Ты уверен, что он активирован? не пищит? тогда успокойся. на всякий случай проверь - ключ в фольгу заверни, и попробуй заведи.
Jedem das Seine.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2004, 14:37
Большое Thanks за совет. Так и сделаю, ключ в фольгу вместо рыбы.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 5
