Сообщение Добавлено: 19 окт 2004, 20:13
  •  86
  •  30 мар 2004, 20:25
  •  Волгоград
Вроде ничего и не предвещало... хотя насторожило то, что заднюю удалось воткнуть с пятой попытки (пришлось даже на первой тронуться, потом переключился).
На первом же светафоре пытаюсь включить первую и... ничего не пойму - так как рычаг совершенно свободно болтается (но не выдергивается).
Не знаю уж как удалось - скорей всего сама КП на 3-ей осталась, но удалось тронуться и потихоньку доехать до стоянки.
Обидно, что только что этим утром ездил по мелочам на гарантийку, отпрашивался с работы и всё такое... :-(
Придется снова как-то ползти...
Ни у кого не было? С чем может быть связано и чем чревато?
Сообщение Добавлено: 19 окт 2004, 20:25
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Rem писал(а):
хотя насторожило то, что заднюю удалось воткнуть с пятой попытки.
Связано может быть или с самой КПП или с хомутом кулисы привода КПП. В КПП или внутри или глянь гайку хвостовика. Что-то подобное было у Andr-а, ему коробку перебирали. В общем, в сервис.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2004, 20:28
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
А ты посмотри тягу к ручке - возможно хомуты ослабли-слетело вот и все прелести.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2004, 20:35
  •  146
  •  16 дек 2015, 05:53
Да, скорей всего хомуты. Ручка при этом как в вате двигается. Включая другие передачи совсем.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2004, 20:41
  •  3013
  •  Калуга
Такое у меня было, мне мех недотянул хомут, на перекрестке при повороте налево втыкаю 1-ю, машина глохнет, я еще - опять, потом понял, что это 3-я, кое-как доехал. Похоже, особливо, раз ручка свободно болтается.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2004, 07:25
  •  86
  •  Волгоград
А как до этих хомутов добраться? Может, я сам справлюсь.
До стоянки-то я доехал - подъемов не было, а на сервис ехать - пол дороги затяжной подъем. Боюсь, что на светофоре останусь. Интересно, на 3-ей пониженной в горку машина тронется?
Сообщение Добавлено: 20 окт 2004, 08:52
  •  3013
  •  Калуга
Можно, из ямы или на эстакаде смотришь на КПП, над ней такой стакан на кузове закреплен, это нижняя опора рычага КПП, от него идет тяга к переду машины, тяга из 2-х частей, скрепленных хомутом.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2004, 12:55
  •  2776
  •  29 июн 2004, 14:45
  •  Волгоград
Rem,
восможно все дело в винтике, который закрепляет кулачек включения задней передачи. Снимаещь защитный чехол рычага КПП, под ним резинка, ее тоже снимай, и смотри дальше , он должен быть справа. У меня он вывернулся и плохо включались 2-3 передачи, из за того что он внизу болтался.
Привет. может встретимся, я на пл. Чекистов работаю
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2004, 13:14
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Аналогично было - хомут ослаб. Подбирался к нему из салона..хотя в принципе можно и из ямы.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2004, 09:19
  •  574
  •  12 фев 2004, 18:55
Вчера вечером на ШНиве, на которой ездит мой отец (вторая ШНива в семье), произошла та же фигня. Осталась включенной третья передача, а рычаг болтается и ноль эффекта. Доковыляли до дилера кое-как, загнали на подъемник посмотрели - крепление хомута впорядке. Так как время было уже под закрытие станции автомобиль оставили у дилера. Сегодня они будут снимать коробку и смотреть в чем там проблема. Позже отпишусь подробнее о результатах.
Кстати мне сказали что если бы распустился хомут то по гарантии это можно провести только до пробега 3 тыс. Потому что это входит в гарантию по категории затяжка резьбовых соеденений, хомутов и т.д. и после трех тысяч пробега не попадает под гарантийный ремонт.
looptime
L-2004, GLC-2008, LE-2014.
