 [ Сообщений: 10 ]
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2004, 14:00
  •  361
  • 75
  •  30 июн 2004, 22:57
Здравствуйте уважаемые!
Очень приятно, что есть такой форум с опытными (и увы, не очень) людьми.
Я неоднократно видел тут подобную тему о задней полки, но не читал никаких панацей от эой проблемы. Хотелось бы эту ткму добавить в FAQ, так как по-моему, эта проблема есть у 90% владельцев ШН.
С гордостью (и сочувствием к менее везучим) заявлю, что за 10 000 км пробега в моей машине не скрипит, не воет и не стучит ничего, за исключением задней полки, которая после установки в неё акустики распоясалась.
Полка сама тихая, и скрипит только в пазах (причём маразм: стоит подвинуть полку до упора в какую либо сторону, та сторона перестаёт звучать, и за неё отплясывает другая)! Мотал изоленту - без эффекта, клал пороллон - без эффекта, ну не знаю, чего с ней делать! Ведь такие же проблемы и на 9-ках, и на 10-ах, и на 4-ах... что делать с этой полкой, а точнее с теми боковушками, к которой она крепится?
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2004, 14:22
  •  167
  •  11 мар 2004, 12:16
  •  Москва-Подмосковье
Я вылечил просто. Купил тюбик литола и все пазы аккуратненько смазываю раз в три месяца. Работы на пять минут с двумя перекурами а в салоне наступает благославенная тишина.
Отсутсвие у вас судимости это не ваша заслуга, а наша недоработка.
Ф.Э. Дзержинский
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2004, 19:29
  •  361
  • 75
Ой спасибо!!!
Серъёзно не додумался бы! Всё как рукой сняло (только я ФИОЛ использовал, тот, что как майонез). А то клал поролон, изоленту разных видов, тряпьё...
Спасибо! Езжу в полной тишине (не считая естесственных шумов).
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2004, 06:34
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
А пазы, в которые защелкиваются фиксаторы полки тоже смазываешь? Ведь она, по идее, должна в таком случае выпрыгивать из них на кочках.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2004, 10:06
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
Кстати один из методов борьбы (опробованный на ТАЗ 08 и 09) это установка акустической полки. :
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2004, 11:53
  •  167
Смазываю. На кочках ничего не выпрыгивает. Там чтоб выташить полку из пазов надо чтоб пластиковый зажим малость разжался а никакая смазка его не разожмет. (Если я что то понимаю в смазках : )
Ф.Э. Дзержинский
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2004, 11:58
  •  2431
  •  Уфа
Смазка-то не разожмет, но выпрыгивающая полка весом в несколько кг да...
У меня (несмазанная) выпригивает на емких кочках Изображение
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2004, 12:03
  •  167
Это что ж у тебя за кочки и на каких скоростях ты их проходишь ??? Может тебе просто скорость сбрасывать и скрипеть не будет и выпрыгивать перестанет :
Ф.Э. Дзержинский
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2004, 12:10
  •  2431
  •  Уфа
:smile_bigsmile: да не, кочки как кочки и скорость как скорость - нормальные...
Хотя попробую твое предложение, может и поможет
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2004, 12:28
  •  15
  • 66
  •  13 июл 2004, 09:30
  •  Tomsk
Ставил такую полку (сама килограмм 10 + два пионера), проехал тысяч 5, пластик на котором она стоит прогнулся и одна защелка отломалась, еще немного и стоять ей было бы неначем. Поставил родную.
