 Заголовок сообщения: первые 900 км
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2004, 11:56
  •  98
  •  29 июл 2004, 17:03
Всем привет, накатал первые 900 км и обнаружились 3 проблемки:
1)открываешь пробку бензобака-оттуда пары бензина под давлением(наружу), читал про эту проблему, но у кого-то наоборот внутрь,а у меня именно наружу
2)если на работающем движке открыть пробку горловины для залива масла в клапанной крышке, то оттуда начинают валить картерные газы, причем достаточно сильно (на 21214 такого не было)
3)на холостых оборотах слышен звук, похожий на шуршание подшипника первичного вала, нажимаешь сцепление- пропадает
Буду благодарен за любые советы :
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2004, 12:03
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
1) у меня и у многих других также
2) а ты чего хотел... там клапана работают, маслице прыгает, газики бегают. Я бы сказал - странно, что на 21214 такого не было...
3) оно самое, забей - привыкнешь :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2004, 12:14
  •  98
1) Слышал, что это как-то отражается на поплавке? это как-нибудь лечится или забить?
2) Про клапана-то понимаю, что давление должно быть, но что-то оно уж слишком большое, хотя может я себе просто в голову вбил
3) А он так и будет шуршать и работать или тыщ через 10 развалится? (на 21214 сначала не шуршал, потом зашуршал и окончательно развалился на 55 тысяче)
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2004, 12:17
  •  2431
  •  Уфа
1) забей
2) нормально
3) забей
1 и 3 у меня тоже, насчет второго - не проверял... Пробег 20 тыков, так было сначала...
 Заголовок сообщения: Re: первые 900 км
  •  960
  •  05 май 2004, 11:04
решается чисткой клапана, который в крышке бензобака
Shaggy - Nissan NP300
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2004, 12:19
  •  2431
  •  Уфа
А че, эти клапана с нуля идут засоренные?
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2004, 12:20
  •  98
1) забей
2) нормально
3) забей
Спасибо!, жить стало легче! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2004, 12:22
  •  98
AT, Это они такие с завода идут? : а чистится разборкой?
  •  517
  •  21 июн 2004, 17:23
3) Слышен... После 3 т. это шуршание скорее всего будет слышно при езде на 3 первых передачах... Затем возникнут (хорошо если ошибусь) глюки с переключением передач (скорее всего с 1 на 2-ую ) и т.д. Но забей...Суета все это...
Удачи всем.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2004, 12:25
  •  2431
  •  Уфа
Серж писал(а):
3) ... Затем возникнут (хорошо если ошибусь) глюки с переключением передач (скорее всего с 1 на 2-ую ) и т.д. ...
у меня шуршит сначала - глюков не наблюдал, передачи включаются четко (тьфу*3)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
