 [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Лампочки
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2004, 14:02
  •  86
  •  30 мар 2004, 20:25
  •  Волгоград
Может я глючу и так должно быть, но у меня при включении фар и задней противотуманки не загораются лампочки на кнопочках, хотя конструктивно они вроде бы должны присутствовать. По крайней мере, на кнопке габаритов и передних противотуманок они работают.
Как-то на сервисе задал этот вопрос, мне ответили, что там лампочек в принципе нет и быть не должно.
Странно как-то.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2004, 14:04
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
Все там должно гореть! Кроме ближнего света!
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2004, 14:07
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
Лампочки перегорели. Идешь в магазин с электронными деталями и покупаешь "лампочку подсветки на 12 В" - там такие стоят.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2004, 14:24
  •  1020
  •  29 сен 2004, 11:51
  •  Новосибирск
Rem,
Странно как-то.
во гоньщики ... крышку от кнопки аккуратно сними.... и все увидишь. :
продолжение следует...
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2004, 14:25
  •  86
  •  Волгоград
Serzh, а ближний тогда почему не должен?
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2004, 14:26
  •  86
  •  Волгоград
А вдруг аккуратно не получится? :-)
Спросить-то проще - вон сколько народу...
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2004, 14:32
    4790
  •  21554
Rem, а народ тебе скажет : Не умеешь иди к диллеру....
а вближнем лампочки нет.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2004, 21:26
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Эта проблема обсуждалась. Я в частности заморачивался с ним - посмотри в теме "Нет света". В принципе причуда в том, что вот этот двойной выключатель идет в двух вариантах - когда горит контролька включения ближнего и когда нет. Чтобы горело -нужен выключатель, на котором есть контакт № 4. А такой еще надо найти. В той теме, накоторую я ссылаюсь -Зигельшухер описывал, как это самому перепаять. Я вот купил выключатель без этого контакта, хорошо, что такой хоть нашел, да все не соберусь сделать. Напрягает, особенно когда противотуманки не выключишь -приходится догадываться - есть ближний или нет. Не сложно, конечно, пощелкать переключателями, но проще, когда все перед глазами.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2004, 11:12
  •  1020
  •  23 янв 2004, 10:58
Действительно, имеем в наличии два вида переключателей с 4-м контактом и без него, но отличаются они не наличием включени индикации ближнего света (зеленая полоска сверху на выключателе), а тем, что в выключателе с наличием 4-го контакта при включении зажигания загораются лампы индикации габаритов и ближнего света (пиктограммы). Вадим, не вводи людей в заблуждение, ни в каком выключателе нет лампы индицирующей включение ближнего света, на самой кнопке даже отверстия нет!!!
Автосервис Калужская обл. г. Юхнов, Транзитная 7А
https://vk.com/avto.yukhnov
https://car-service-4426.business.site
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2004, 11:23
  •  5162
А вот и есть отверстие. Даже закрытое пластиком желтого цвета. Причем на обоих - и на том, что стоит на машине, и на котором купил. А внутри, под крышкой кнопки, есть точно такие же отверстия под лампочку, как и на кнопке включения габаритов. У меня символы кнопок подсвечиваются только тогда, когда включены габариты, а народ пишет, что вот символ кнопки габаритов у них начинает подсвечиваться при включении зажигания.Так вот Зигельшухер и описывал, как он сделал перепайку, чтобы все включалось и светилось. На перепайку чего-то меня не хватает, ищу выключатель с контактом № 4, но у нас и без него найти трудно. Как сделаю - напишу, потому что хочу, чтобы этот индикатор светился, возможность есть. Может неправильно выразился, но в заблуждение никого не собирался вводить.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
