 [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Глухой скрежет на поворотах
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2004, 09:01
  •  86
  •  30 мар 2004, 20:25
  •  Волгоград
В субботу заменил колеса (поставил Nordman на новых родных дисках), а в воскресенье обнаружил при выкручивании руля вправо (направление движения не важно) глухой противный скрежет. Проявляется только, когда выкручиваю руль почти до упора.
Естественно, решил, что где-то колесо цепляет за подкрылки (хотя диаметр меньше стал)... проверил - никаких следов нет.
Что еще может быть?
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2004, 10:13
  •  160
  •  07 июн 2004, 01:32
если звук напоминает металлический лязг, то протянуть подвеску.
точнее верхние рычаги, но могу ошибаться.
Серебристый GLS. *777**90Rus
http://www.chevy-niva.ru
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2004, 10:26
  •  8182
  •   90
  •  09 июл 2004, 14:32
  •  г. Подольск
Блог: Просмотр записи (2)
Rem, может быть тормозные диски-колодки. Когда менял - обратил внимание на них? Или погнул железку, которая за диском находится.
я видел старую версию форума
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2004, 10:30
  •  86
  •  Волгоград
Это не лязг и точно не металлический. Как бы воспроизвести.... такой "грррр", короче.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2004, 12:10
А не ШРУС ли это наружный? Тьфу три раза.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2004, 13:01
  •  237
  •  12 май 2004, 20:18
  •  Питер
Мужики, да вы что?!
Rem, Нормально это. У меня часто на любых машинах после установки зимней резины при вывернутом до упора руле резина задевала.
Расслабься!
p.s. Месяц назад на шниве тоже поменял резину и то же самое.
p.p.s. Точно так же нет никаких подтертостей.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2004, 13:59
  •  86
  •  Волгоград
Пришлось в обеденный перерыв привлечь приятеля, чтоб он снаружи на малом ходу посмотрел.
Оказалось, что пустяк - резина, действительно, цепляла самую кромку защиты своей внутренней стороной, поэтому и подтертости видно практически не было. Зато как дергалась защитна было очень хорошо видно.
Вообще, странно - покрышка меньшего диаметра, чем была. Скорей всего, Кама просто более скругленная, чем Нордман.
