 [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Фара...
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2004, 09:25
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
Недавно словил фарой камушек, причем, по всей видимости, приличный. Как-будто пуля прострелила...
Появилась небольшая дырочка (d ок 2 мм), теперь фара "потеет".
Народ, кто-нить знает как:
1. Заделать дырку (скотч бесполезен, он на морозе отвалится)
2. Высушить внутри фару не снимая ее...
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2004, 09:28
  •  1771
  •  21 мар 2004, 16:09
Зингельшухер,
1. заменить фару по страховке.
2. заменить стекло
3. высушить феном
4 заделать дырку прозрачным герметиком
Выбирай сам.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2004, 09:38
  •  2431
  •  Уфа
Тут про гарантию речи не может быть, вроде... онаж не сама треснула, а от камушка...
А чтоб стекло заменить нада фару сымать, а мне чтоб фару снять нада бампер снимать, который весь герметиком по периметру обмазан. Тожа не канает.
Феном-бы высушил, но 220 трудно найди, а гаража нету.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2004, 09:46
  •  724
  •  16 дек 2015, 05:52
Зингельшухер,
если машинка застрахована Автокаско, то можешь смело обращаться в страховую. Заменят.... причем скорее всего блок-фару целиком :smile_nod:
Если нет, то проще снять и заменить стекло на ней. стекло стоит около 300 рублев
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2004, 09:55
  •  2431
  •  Уфа
AlexE писал(а):
Зингельшухер,
НЕ застрахована, и стекло совсем не проще менять (см. предыдущий пост)
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2004, 10:08
  •  724
Зингельшухер,
Ну что тебе еще посоветовать? :smile_nod: ОБратись к официальному дилеру... :smile_bigsmile:
Имхо зимой заделывать фару чем-то(пластырем, клеем и т.д) смысла не имеет. Трещины все равно расползутся. А каждое охлаждение фары после ее выключения будет сопровождаться подсосом в нее наружного воздуха вместе с водичкой.... Так что надо менять стекло.... Почему нужно при этом снимать бампер мне ни фига не понятно. Затюнинговался целиком нафиг что-ли? :smile_bigsmile: Вот, гляди, ягодки этого решения созрели :smile_bigsmile: :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2004, 10:12
  •  1771
Зингельшухер, а как же тогда Вы накладки на ручки приклеивали?
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2004, 10:20
  •  2431
  •  Уфа
А причем тут накладки на ручки?
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2004, 10:25
  •  1771
Зингельшухер, как на морозе герметик сох?
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2004, 10:26
  •  2431
  •  Уфа
ВладимирG, нормально высох. Причем у нас пока +2 +4 гр. мороза нету...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
