 [ Сообщений: 38 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: занос и польный привод...
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2004, 15:45
  •  155
  •  27 июл 2004, 11:49
  •  Moscow
куда руль направить?
когда Выпригнут из машины :smile_nod:...
как себя ввести :?
ну вобщем... где нерусскому человеку прочитат?
[b:7cb24bda53]M 495 PM 90 RUS[/b:7cb24bda53]
[color=Red:7cb24bda53]If you think you [i:7cb24bda53]CAN[/i:7cb24bda53], you [b:7cb24bda53]can[/b:7cb24bda53]
If you think you [i:7cb24bda53]CAN'T[/i:7cb24bda53] , you are probably [b:7cb24bda53]right[/b:7cb24bda53].[/color:7cb24bda53]
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2004, 15:57
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
Руль - в сторону заноса. Газ сбросишь - перестанет тянуть в занос. Потом выправляешь и газом выозвращаешься в вектор. НЕ ТОРМОЗИТЬ.
А лучше попробовать ночью, на к-н площадке автошколы. Со слов один фиг не объяснишь, пока сам не попробуешь.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2004, 08:01
  •  367
  •  08 июн 2004, 11:51
  •  г. Магнитогорск
EnDee, http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... highlight=
А машинка хороша......
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2004, 10:22
  •  141
  •  16 дек 2015, 06:00
Где то читал, сам не пробовал, поэтому сильно не бейте!
Рекомендация по выводу из заноса 4х4- немного прижать заднюю ось ручником, не до блокировки, а за тем выводить как переднеприводную добавлением газку.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2004, 10:33
Может так и получится, если к этому готовиться и провоцировать управляемый занос. Если просто понесёт на дороге - среагировать и правильно рассчитать момент затяжки ручника, на мой взгляд, не реально.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2004, 11:19
Вот это правильно! Только маленькое дополнение, руль БЫСТРО в сторону заноса, и главное не перекрутить, а то в обратную сторону так кинет, что и моргнуть не успеешь. А вообще если сам где-нибудь в безопасном месте не потренируешься, то скорости 80-90 обычно хватает сноровки на три итерации - занос вправо-занос влево-занос вправо-оборот 180-360. Если в процессе придавил тормоз, то раскачивание заканчивается и маневр завершается либо на встречке либо в кювете.
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2004, 10:03
  •  551
  • 71
  •  20 янв 2004, 14:48
  •  МОСКВА
Согласен с Sergeevalex, иLoner_, от себя, по личному опыту. могу добавить, что поворот руля в сторону заноса необходимо делать не просто быстро, а очень быстро (это должно быть инкстинктивно). одновременно "убрав" причину заноса (сбросить газ или прекратив торможение). Что бы как выразился Loner_, не перекрутить, я рекомендую сразу же возвратить руль в исходное положение. Чуть больше недели назад сам был вынужден "ловить" свою Шниву на спуске с эстокады у Савеловского вокзала (в первый гололед, еще до того как переобулся в зимнюю резину). При торможении (я бы не сказал, что интенсивном) ее развернуло градусов на 30. Резкий поворот руля туда и обратно (настолько резкий, что несматря на усилитель, первое время побаливала кисть) сразу же "поставил ее на место".
Темно-серый GLS К449РО97
Сообщение Добавлено: 07 дек 2004, 16:23
  •  147
  •  21 сен 2004, 19:12
Ребят, я не понял... В СТОРОНУ заноса или ПРОТИВ?
Всю жизнь ездил на переднем недоприводе, там вроде ПРОТИВ заноса всегда крутил.... Оно и инстинктивно естественно было....
Хотя... Крутил ПРОТИВ сноса передней оси, соответственно В СТОРОНУ заноса задней... Так что ли? :
Шнива - автомобиль, который застрянет там, куда другой просто не доедет...
Сообщение Добавлено: 08 дек 2004, 06:15
  •  367
  •  г. Магнитогорск
Z, Крутить в сторону заноса, как на класике......
Сообщение Добавлено: 08 дек 2004, 06:34
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Смысл выкручивания в сторону заноса - быстро поставить машину (вернее все колеса) прямо, тем самым создать условия для нормального маневрирования. А затем, как уже писали - убрать причину заноса (тормоз, газ) и продолжить движение в нормальных условиях. Все делается быстро.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу  След.
