 [ Сообщений: 96 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Странные звуки из КПП
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2004, 13:02
Машина прошла 17500... В коробке на любой передаче и нетралке слышу треск. В сервисе (сертифиц. дилер CH-Niva, но не тот, где прохожу ТО и обслуживаюсь (там готовы принять только в середине декабря) cказали, что в коробке масла - меньше стакана, и что на первом ТО очевидно масло не меняли... на заводском вроде как ездил. После второго ТО, которое недавно проходил, никаких замечаний со стороны Сервиса не было (обслуживаюсь там же, где купил). По словам, светит - замена коробки ( :smile_doh: 650 баксов у дилера)...
Вопрос: Как разговаривать с людьми, которые кинули на ТО с маслом? Как понять - нужна ли замена коробки реально, или достачтоно ремонта? И где можно купить коробку дешевле?
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2004, 13:07
  •  1771
  •  21 мар 2004, 16:09
Shevivod_bez_ztaja, так должны менять по гарантии бесплатно!
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2004, 13:43
: Гарантия кончилась за две недели до возникновения проблем... А машинка то всего 17500 пробежала... :
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2004, 14:50
  •  960
  •  05 май 2004, 11:04
если гарантия кончилась, то может быть имеет смысл заказать переборку коробки? всяко будет дешевле
Shaggy - Nissan NP300
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2004, 14:58
  •  597
  •  31 май 2004, 15:09
всяко будет дешевле
Смотря кто будет делать. Дилеры наши этим не занимаются. Переборка коробки от классики стоит примерно 2000 руб. Снятие - установка 800 руб. Закупка запчастей - дело хозяина. Можно напороться на какую-нибудь железяку 2123 и могут быть проблемы. Ремонт занимает 3-6 часов + время на закупку запчастей.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2004, 15:25
Legrand55 писал(а):
всяко будет дешевле
в дилерском сервисе за переборку коробки просят по минимум 200 у.е., а если вдруг нужно менять не только подшипники, да еще стружка в коробке ...
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2004, 15:36
  •  597
За 200 у.е. я воробья в поле загоняю. Отходной вариант - перебрать самому. 1 день - снятие, установка, отмывание, сборка, разборка, ремонт, изучение инструкции по сборке/разборке. Это все с учетом отсутствия опыта. 1 день поиск запчастей. Самая трудоемкая операция - отмывание грязи.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2004, 15:54
  •  86
  •  30 мар 2004, 20:25
  •  Волгоград
А как проверить достаточность наличия масла в коробке? А то я на ТО так получилось машину оставлял без присмотра...
С похолоданием без прогрева коробки вторую передачу воткнуть невозможно.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2004, 15:58
  •  597
Нужно лезть под машину, откручивать заливную пробку и пальцем… Уровень масла должен быть до края заливного отверстия.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2004, 15:59
  •  99
  •  14 июл 2004, 13:21
ИМХО если коробка без масла- это слышно. Имел "удовольствие" проехать без масла в переднем мосту примерно километра 3... ВОЙ ТАКОЙ, если скорость больше 40 км... Короч, масло было полюбомуЮ иначе у тебя подшипники бы и 200км не отходили, особенно первичного вала... Ему и так не сладко, ла ещё и с пластиковым сепаратором он. Мое мнение- развод на деньги. Рулись за бесплатную замену, ибо дефект был на момент окончания гарантии.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
