 [ Сообщений: 29 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Скрип сзади
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2004, 13:57
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Скрипит, зараза этакая, мочи нет. Скрип хорошо прослушивается на малом ходу на кочках, иногда - как будто что-то квадратное перекатывается.Звук - скрип пластмассы. Сажал сзади жену, приятеля - говорят, что где-то внизу.Прочитал все, чо писали - подобного нет. Это не полка и не спинки сидений однозначно. Смотрел за обшивкой боковин кузова - нечему, в задней двери - тоже самое. Так что это может быть? С наступлением морозов звук усилился. Так что это? Достала-а-а-а...
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2004, 14:29
  •  410
  •  17 фев 2004, 17:17
  •  Москва, ВДНХ
Сайлен-блок какойто могло провернуть, вот и скрипит. Ты случайно заднюю подвеску на подъемнике не перебирал?
Зеленый лягушенок 440
Катается Как Хочет
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2004, 14:32
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
А может скрипит решетка под задние колонки?
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2004, 14:35
  •  346
  •  16 июл 2004, 22:19
  •  Башкортостан Стерлитамак
У нас морозы начались в пятницу прошедшую. Точно такая же ситуация. Скрипит сзади. Ясно, что пластмасса замерзла. Что скрипит пока не разобрался. Также с морозами появился скрип спереди у левого колеса - видимо ходовая или пыльник. Скоро разберусь.
* 303 ** 02
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2004, 14:37
  •  5162
Подвеску не перебирал. Все там затянуто нормально. Если бы и провернуло - то один, а скрип с двух сторон, причем не зависит друг от друга. Решетки колонок? На кочках? Надо подумать-посмотреть.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2004, 15:00
  •  410
  •  Москва, ВДНХ
Вадим, тогда проверь клапана оттока воздуха они в задних крыльях стоят, пластмассовые, часто из пазов выскакивают.
Катается Как Хочет
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2004, 15:50
  •  1466
  •  31 мар 2004, 08:56
У меня скрипела водительская дверь, причем не мог понять где источник, казалось что сзади.. Вылечилось на ТО2 регулировкой петли на пару мм, дверь стала более плотно прилегать, скрип исчез.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2004, 16:53
  •  78
  •  11 авг 2004, 22:44
  •  Воронеж
то же скрип сзади появился. Посмотри запаску заднего колеса, а именно чехол на ней покачай, покрути и т.д. :smile_nod: . Сегодня покрутил, нашел скрип, оказалось, что скрипит кослпак запасного колеса. вот только понять не могу как он так хорошо был слышен в машине? :?: :
С уважением, smed.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2004, 17:09
  •  5191
  •  26 май 2004, 16:21
У меня, как это не анекдотично, скрипел знак аварийной остановки, он был в сложеном виде засунут между канистр с разными автомобильными жидкостями, на кочках канистрочки покачивались, перегибали знак и он противно поскрипывал...
Жизнь - хорошая штука...
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2004, 17:12
  •  32
  •  19 апр 2004, 21:04
Сам ты колпак... :smile_nod: Сними запаску, открути четыре гайки кронштейна и смажь шпильки и сайлентблоки (не те, что в подвеске). Заодно обрати внимание, нет ли трещин в проушинах кронштейна. Если нет, то значит пробег ещё мал.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу  След.
