 [ Сообщений: 45 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2004, 20:07
  •  410
  •  17 фев 2004, 17:17
  •  Москва, ВДНХ
Сабж собственно, с 17-18 по городу упал до 11-12, перед этим поменял почти все датчики - ДМРВ, регулятор хх, лямбду, но расход не падал, все показатели на хх и на 3000 были абсолютно в норме, свечи провода и модуль зажигания новые, а расход 18 литров, кстати лямбда-зонд после снятия и разборки по внешнему виду напоминал загаженную свечу. После удаления катализатора данные диагностики почти не изменились, а расход упал.
Зеленый лягушенок 440
Катается Как Хочет
 Заголовок сообщения: Так часто бывает
Сообщение Добавлено: 12 дек 2004, 20:59
ячейки в катализаторе сплавились и забили его.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2004, 09:54
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Crazyvlad,
Еслиб там все сплавилось - то он просто ехать бы не смог :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 13 дек 2004, 11:28
  •  724
  •  16 дек 2015, 05:52
Tweaker,
Поподробнее! Как и где выбивал? Сам или фирма какая помогла?
Какой бензин ?
Сообщение Добавлено: 13 дек 2004, 15:14
SergeyZh писал(а):
Crazyvlad,
Если бы все сплавилось - то бы просто перегорела бы гофра. и сквозило бы все наружу... (гофра все равно перегорела быЮ только чуть попозже)...
Это стандартная проблема катализоторов на новых машинах - причин возникновения может быть несколько: от хренового бензина до неисправности датчиков или мозгов...
Сообщение Добавлено: 13 дек 2004, 20:11
  •  410
  •  Москва, ВДНХ
AlexE, Выбил сам на яме с помощью ломика, откручивал катализатор с резонатором отвернув четыре винта на хомутах.
Crazyvlad, В том то и дело что весь не сплавился, а процентов на 70, но этого хватало чтобы бензин кушался,а диагностика ничего не показывала.
Катается Как Хочет
Сообщение Добавлено: 13 дек 2004, 20:23
  •  4735
  •  13 окт 2004, 20:18
Добрый вечер А сколько прошла машина?
Каталог наклеек https://vk.com/club10762751
Сообщение Добавлено: 14 дек 2004, 09:10
  •  410
  •  Москва, ВДНХ
Золотой дракон, 30000
Катается Как Хочет
 Заголовок сообщения: тест катализатора
Сообщение Добавлено: 14 дек 2004, 15:09
  •  960
  •  05 май 2004, 11:04
наводит на размышления не очень радостные :-(
Tweaker, бегать-то машина резвее стала?
в руководстве по диагностике рекомендуемый способ проверки работоспособности катализатора:
вывернуть лямду и поставить на её место манометр
оно не должно превышать 8.62 кПа при частоте коленвала в 2500 об/мин
только вот ещё не знаю где это можно сделать ...
меня на диагностике мастер уверял, что с катализатором всё в порядке основываясь на показаниях лямбды
Shaggy - Nissan NP300
Сообщение Добавлено: 14 дек 2004, 15:48
минуточку,а если просто скидываем с лямбды провода,это не
одно и тоже,???,зачем снимать сам катализ,объясните
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
