 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Течёт поддон
Сообщение Добавлено: 13 дек 2004, 01:30
  •  6
  •  13 дек 2004, 00:20
Выпуск ноябрь 2004.Течёт прокладка поддона.Пробег 1400 км.Может
массовое заболевание?И как лечить?
Сообщение Добавлено: 13 дек 2004, 09:47
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Angor,
Это массовое заболевание называется ГэМэ-АвтоТАЗ.
Лечить - у дилера по гарантии.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2004, 22:52
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
А точно - поддон? Может сальник коленвала? Тогда точно к дилеру. А если точно поддон- ну протяни "по кругу" (кажется головка на 10 мм там должна быть). Машина прошла немного - может помочь (только не переусердствуй- там резьбу сорвать легко)
Сообщение Добавлено: 14 дек 2004, 00:49
  •  6
Поддон протягивал немного, но течь похоже усилилась.Наш дилер ПензавтоГАЗсервис штука ненадёжная.Доламать помогут с удовольствием.Похоже придётся решать проблему самостоятельно или ездить так до ТО-1.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2004, 00:58
  •  6
SergeyZh, SergeyZh, Юмор оценил.Спасибо.
