 [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2004, 11:38
  •  184
  •  08 июл 2004, 09:55
Тут на днях попробовал разблокировать дифференциал на Шниве. Все ок, НО.....при езде по асфальту если поворачивать на 90 градусов трансмиссию и раздатку колбасит (колбас ощущается даже на рукоятке переключения режимов раздатки, такое ощущение что все шестерни в раздатке овальные и яйцевидные !!!! она какбы по овалу ходит чтоль :smile_nod:
При езде по прямой все Ок. Объясните мне, это так и нужно или это уже проблемы начались ???
Сообщение Добавлено: 21 дек 2004, 11:41
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
А чО ты хочешь при заблокированном дифе? Все пральна, так и должон быть!
 Заголовок сообщения: 1
Сообщение Добавлено: 21 дек 2004, 12:05
  •  184
ну слава богу, а то я думал все, абзац моей ласточке :-)))
Сообщение Добавлено: 21 дек 2004, 12:13
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
Ты почаще по асфальту под прямым углом (желательно на скорости не менее 60) поворачивай с заблокированным диффом и точна абзац настанет! :
 Заголовок сообщения: нене
Сообщение Добавлено: 21 дек 2004, 12:21
  •  184
Я ни в коем случае с такой скоростью не ездил :-)
Поворачивал под прямым углом на скорости 10 км в час максимум :-)
Кстати говоря, до этого у меня была Фронтера, и там при подключении (жестком) переднего моста в таких поворотах таких явлений не было, просто там трансмиссия внатяг работала и машина тяжелей поворачивала, а таких яйцеобразных колбасов не наблюдалось :-)
Сообщение Добавлено: 21 дек 2004, 12:36
  •  3614
  •  28 сен 2004, 14:08
  •  г. Подольск
Pat, ты наа Фронтере мост подключал...
а тут разблокируешь дифф...
это разные вещи...
Сообщение Добавлено: 21 дек 2004, 12:56
  •  551
  • 71
  •  20 янв 2004, 14:48
  •  МОСКВА
Pat, Наверное ручь идет о заблокированном дифференциале. Тогда все правильно. Его нужно блокировать при движении по грязи, а на асфальте его нужно разблокировать что бы он начал выполнять свою функцию - равномерно распределял момент между колесами, вращаюшимися с разной скоростью (что и происходит на повороте).
Темно-серый GLS К449РО97
Сообщение Добавлено: 21 дек 2004, 13:41
  •  18
  •  01 дек 2004, 13:36
  •  N.Novgorod
All1907, человек пишет "жестко подлючал мост" - деференциала то нет, только раздатка..
 Заголовок сообщения: ага
Сообщение Добавлено: 21 дек 2004, 13:51
  •  184
Во фронтере типичный Part Time нет межосевого диффа. Потому мост подключается жестко так, как на Ниве с отключенным межосевым дифом.
Но на Фронтере таких проблем не было, го говнам я дифф отключал и тоже вроде без проблем, но там оси друг относительно друга пробуксовывают по снегу и грязи, а тут асфальт, буксовать то на асфальте колеса не могут. Но в любом случае странно, колбасить так раздатку вроде не должно !!!! кто нибудь проверьте плиз на асфальте выключить дифф и на медленной скорости под 90 градусным углом повернуть (скорость не более 10-20 км час) Если так же то я успокоюсь, если не так, то напрягусь :-) И отпишите потом чтоль по эксперименту ? :-)
 Заголовок сообщения: Да
Сообщение Добавлено: 21 дек 2004, 13:52
  •  184
Забыл сказать, поворачивал я вправо !!! если это как то влияет вообще :-)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
