Сообщение Добавлено: 23 дек 2004, 06:18
  •  367
  •  08 июн 2004, 11:51
  •  г. Магнитогорск
После наезда на нормальную кочку на нормальной скорости, появилась вибрация руля на скорости свыше 100км/ч. Что это может быть, погнутый диск, или что то с ходовой?!?!? подскажите плиз......биение не жёсткое у какое то плавное "резиновое" без стуков и звяков.......
А машинка хороша......
Сообщение Добавлено: 23 дек 2004, 06:33
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
Чета мне сильно кажется, что проблемы с колесом. Диска нада прокатать и отбалансировать!
зы. уверен на 99.9% :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 23 дек 2004, 07:05
  •  346
  •  16 июл 2004, 22:19
  •  Башкортостан Стерлитамак
У меня было так после езды по глубокому снегу - лед намерз на дисках.
* 303 ** 02
Сообщение Добавлено: 23 дек 2004, 08:07
  •  367
  •  г. Магнитогорск
Азат, кстати и по снегу глубокому после этого я очень долго ездил.......так что надо проверить........
Сообщение Добавлено: 23 дек 2004, 08:21
  •  2431
  •  Уфа
МАКСимка, да, я тоже замечал после таких поездок - на штампованых родных дисках очень неудачно сделаны отверстия - все внутреннее пространство суппорта забивается в хлам снегом, который при торможениях подтаивает образуя массивную ледяную корку. Вот она-то и является причиной поскрябываний, пошоркиваний и дисбаланса колеса в целом!
Сообщение Добавлено: 23 дек 2004, 08:25
  •  367
  •  г. Магнитогорск
У меня литьё стоит родное (ГЛС).....
Сообщение Добавлено: 23 дек 2004, 08:33
  •  1020
  •  29 сен 2004, 11:51
  •  Новосибирск
МАКСимка, я однажды на "старой" умудрился в колодец залететь, что называется, по полной программе, хуже не придумаешь, прям всем колесом на скорости. Был сильный дождь, отказал гена, поэтому ехал на аккуме на одних габаритах , скорость около 50-60км.ч. к тому же была почти ночь и черный асфальт, встречные блики и все остальное - короче ясно... ну так вот после этого у меня переднее правое стало как у мерса при повороте. Приехал к "врачам" меня на смех подняли (благо знакомые). Короче пришлось купить весь передок по ходовке. Угорел по филкам как надо, щас не помню правда, лет 8-10 прошло. Дык к чему я - надо весь перед смотреть. Причин куча. Самая минимальная - диск как уже сказали. Так что смотри внимательнее. Удачи.
продолжение следует...
Сообщение Добавлено: 23 дек 2004, 08:49
  •  367
  •  г. Магнитогорск
IGOR_V, будем посмотреть..............надеюсь не всё так плохо, потому что я не в колодец а на бардюрчик заскочил, не очень высокий...но ощутимый....
Сообщение Добавлено: 23 дек 2004, 08:53
  •  1020
  •  Новосибирск
МАКСимка,
Для диска чтоб картошкой сделаться достаточно.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2004, 08:59
  •  367
  •  г. Магнитогорск
IGOR_V, Будем надеятся что диск, у нас слава богу литые диски правят нормально.....
