 [ Сообщений: 39 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Вибрация при трогании
Сообщение Добавлено: 24 дек 2004, 11:56
  •  308
  •  02 ноя 2004, 10:33
  •  Москва/Нижний Новгород
По форуму прошукал - вроде нет такого
Проблема следующая - при трогании отпуская сцепление идет резкая вибрация (аж машину колбасит, вся трансмиссия дрожит!), при этом больше такого никогда не бывает (только при начале движения), в чем тут может быть загвоздка? Хотелось бы хоть как-то разобраться, так как завтра еду на ТО-2 (пробег счас 14500) дабы как-то дилеру объяснить где копать
Появилось где-то с месяц назад (1-5% от всех стартов), и мало-помалу прогрессирует (уже где-то 50-60%) что не есть хорошо
Из особенностей - трогаюсь я обычно очень аккуратно (то есть шибко не газую, а после начала движения резко даю газ - типа хоть как-то динамику получить), поэтому может немного газа не хватает?
Мои догадки:
- прокладку между рулем и сиденьем надо чинить :smile_nod: - типа давай газку побольше, и все ок (что кстати исправляет частично, но чем дальше тем хуже);
- сцепление потихоньку кончается (но вроде пробег пока смешной, хотя по большей части московские пробки :smile_doh:);
- чё-то в датчиках у двигателя не то - то есть старт идет близко к 1000 оборотов и он родимый немного не ту инфу получает.
ЗЫ за 14.5 тыков - больше проблем не было, что сильно радует (машина выпущена в июле 2004г.)
Сообщение Добавлено: 24 дек 2004, 12:09
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
Steevka, аназначна, сцепление.
Полностью аналогичная ситуевина была на ТАзике-06 у тестя. В свою очередь перебирали все, от шлангов и цилиндров, заканчивая дисками сцепления. Дык вот, после замены обоих дисков биение исчезло!
зы. Не факт, что это было из-за износа одного из дисков, может просто восмеркоподобие или дисбаланс, какой, в дисках.
ззы. Обрати внимание, что колбасит, в основном, на прогретой коробке...
Сообщение Добавлено: 24 дек 2004, 12:12
  •  308
Полностью аналогичная ситуевина была на ТАзике-06 у тестя. В свою ззы. Обрати внимание, что колбасит, в основном, на прогретой коробке...
Спасибо!
Действительно на холодную машину такой фичи не замечал, знач бум ломать дилера по сцеплению, тока еще вопрос - а это гарантийный случай? Если нет то скоко может стоить сцепление?
Сообщение Добавлено: 24 дек 2004, 12:14
  •  2431
  •  Уфа
Steevka, сссссно, за жабры гарантийщика :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 24 дек 2004, 12:18
  •  308
Понял, спасибо! Бум мучить!
Сообщение Добавлено: 24 дек 2004, 12:21
  •  960
  •  05 май 2004, 11:04
а я-то думал, что сцепление -- расходный материал типа тормозных дисков :-(
Shaggy - Nissan NP300
Сообщение Добавлено: 24 дек 2004, 12:27
  •  2431
  •  Уфа
Ага, при микроскопическом пробеге :smile_nod:
В случае с тормозными дисками их излюбленная отмазка - перекалил. А сцепление? Могут сказать, что пережег. Но они должны тебе это доказать, а не ты должен им доказывать, что не жег!
Так что, вперед и с песней...
Сообщение Добавлено: 24 дек 2004, 13:11
  •  960
кто кому что должен доказывать (и на кого в суд подавать) -- это вопрос к юристам :
в соседней теме http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=2588
а так по факту если сцепление включено в список запчастей износ которого зависит от стиля езды водителя, то дилер его менять не будет потому что завод ни сцепление ни его замену не оплатит
Сообщение Добавлено: 24 дек 2004, 13:42
  •  308
А дорого это удовольствие стоит (я так понимаю диск сцепления, а не все сцепление в сборе)? и как долго менять? и ваще есть такая запчастина в наличии (более или менее свободном?). А чё-та в Кемпе порылся - вроде нету ничего подобного :smile_doh: : , мож конечно плохо искал :
ЗЫ на старой Ниве проехал 74 тыка и НИ РАЗУ не менял сцепление (хотел в районе 60 поменять - сервисмены меня в один голос отговорили - дескать нафиг тебе бабло тратить - и это еще живое!)
Сообщение Добавлено: 25 дек 2004, 13:42
  •  319
  •  10 апр 2004, 12:48
  •  КРАСНОЯРСК
Может первую с третьей путаешь - бывает такое иногда!
У меня первые месяцы частенько такое бывало...
И ничего такого нет в этом.
24rus
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
